1、该箱安放在室内干燥及水平处、不必使用其他固定装置。
2、应在供电线路中安装与设备相配电流的空气开关一只,供此箱专用,并用比电源线粗一倍之导线作接地线。
3、通电前,先检查电箱的电气性能,并应注意是否有断路或漏电现象。
4、待一切准备就绪,可放入试品,关上箱门,同时旋开排气阀,空隙约10mm左右,此时即可接上电源,开始工作。
5、不可任意卸下侧门,扰乱或改变线路,唯当该箱发生故障时卸下侧门,按线路逐一检查如有重大故障时可与本厂联系。
6、型号不一样的干燥箱温控仪型号有区别,使用前先确认温控仪型号。智能PID控温的控温仪表,使用说明参考专配使用说明书。普通数显温控仪,温度的预置设定值,由设定电路设定器,(旋钮)调查。
7、显示器显示当前温度测量值还是设定值由测量,由设定选择开关状态决定,按下时显示设定值,将预置旋钮顺时针方向,调节到预置值,再按一下,恢复显示测量值。
8、当温度升到所需工作温度时(从红色数字显字读数得知),此时指示灯交替明灭处即为恒温点。(在恒时很可能读数继续上升,此及余热影响,约半小时后即会稳定)
9、恒温时可关闭高温开关,只留一组电热器工作。减少用电量,同时可延长继电器寿命。
10、温度恒温后,可根据试验需用,令其作时间的恒温,在此过程中,可借箱内控温器自动控温,而不需加以人工管理。
11、欲观察工作室试品情况,可开启箱内,借箱内一玻璃门观察之,但箱门以不常开启为宜,以免影响恒温,并且当温度升到300℃时,开启箱门可能会使玻璃门急骤冷却而破裂。
12、用户使用该箱时,请同时阅读仪表说明书。
13、随箱附件说明书一份、合格证一份。
14、用户请自备电源线。
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
实验室真空低温喷雾干燥机的操作说明
为什么细胞培养需要在二氧化碳培养箱中
