(1)仪表上电,显示窗上排显示“分度号和仪表型号”,下排显示“版本号”约2秒后进入到正常显示状态。
(2)温度及时间的参看与设定
①若无定时功能点击“设定”键,进入到温度设定状态,显示窗上排显示提示符“SP”,下排显示温度设定值,可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值;再点击“设定”键,退出此设定状态,修改的设定值自动保存。
②若有定时功能
点击“设定”键,进入到温度设定状态,显示窗上排显示提示符“SP”,下排显示温度设定值,修改方法同上;再点击“设定”键,进入到时间设定状态,显示窗上排显示提示符“ST”,下排显示时间设定值;再点击“设定”键,退出此设定状态,修改的设定值自动保存。
当时间设为“0”时,表示没有定时功能,仪表连续运行,显示窗下排显示温度设定值;当设定时间不为“0”时,显示窗口下排显示运行时间,“表示符”点亮,开始计时时,“表示符”闪烁,计时时间到,运行结束,显示窗下排显示“End”,蜂鸣器断续鸣叫EST秒(详见内部参数表-2)后停止鸣叫。定时运行结束后,长按“减小”键3秒可重新启动运行。
(3)温度测量值异常报警
若显示窗上排显示“----”,表示温度传感器故障或温度超过测量范围或仪表本身故障,仪表自动断开加热输出,蜂鸣器连续鸣叫,报警灯常亮,请仔细检查温度传感器及其接线。
(4)上偏差超温报警时,蜂鸣器嘀、嘀声鸣叫,“ALM”报警灯常亮,断开加热输出;下偏差超温报警时,蜂鸣器嘀、嘀声鸣叫,“ALM”报警灯闪烁;若由于改变温度设定值而产生超温报警,“ALM”报警灯点亮,但蜂鸣器不鸣叫。
(5)当蜂鸣器鸣叫时可按任意键消音。
(6)“移位”键:在设定状态点击此键可使设定值移位闪烁修改;在正常显示状态下,长按此键6秒可进入到温度自整定选择状态。
(7)“减小”键:在设定状态点击此键可使设定值递减,长按此键可使设定值连续递减;在正常显示显示状态下,当定时运行结束后,长按此键3秒可重新启动运行。
(8)“增加”键:在设定状态点击此键可使设定值递加,长按此键可使设定值连续递加;在正常显示状态下,对于PC-C6000型仪表,点击此键可开关液晶屏背光灯。
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
实验室真空低温喷雾干燥机的操作说明
为什么细胞培养需要在二氧化碳培养箱中
