在安装仪器前,对安装的台面,电源,安装空间进行检查,确保台面牢固,电压稳定,空间满足
1. 安装横梁,玻璃器皿,根据安装图纸将横梁,冷凝瓶固定架,冷凝瓶,蒸馏瓶安装到仪器上,然后将循环水水管连接。
2. 接通电源
2.1)装置右视图,将仪器电源接头分别于主电源,副电源连接起来
3 加注冷却水
3.1) 装置右视图
将硅胶管一侧放在水槽里面(不能直接接自来水龙头),另一侧与仪器左视图(加水口)连接,然后打开主开关,点击显示屏的注水开关,水箱开始进行注水,观察仪器正左侧的液位窗口观察液位的高度,当液位到达红色标示线时,关闭水箱加水开关。
四.使用步骤
1. 检查冷却水循环系统
打开显示屏冷却水循环开关,冷凝管开始进水,观察各接口是否漏水,如果漏水及时重新密封连接处,冷凝管的循环水加满后,水箱正常液位在黄线与红线之间,可以通过仪器右侧绿色的水流计是否旋转来判断循环数是否正常运行。
2.连接检查
将蒸馏瓶内加入样品,将软管与防倒吸装置连接,长臂口与冷凝瓶密封连通,冷凝瓶馏出液通过软管与接收瓶连接。
3.1 开始实验
1).打开总开关.辅开关,进入操作界面,如图
2) .择几号样品操作.例选择一号操作,点击即可进入。如下图
然后进行温度,重量,时间等设定
a. 点击温度,设定温度值,(高不宜操作320度)
b.点击重量,设定重量的终点值,(高不宜超过200g)
c.点击时间,也可以设定时间的工作值
各参数设定完后,将滴定收集瓶放在称重盘上面,点击去皮操作,然后点击定时操作/定量操作,点击加热启动。(a.当设定时间到了以后机器会停止加热,b.当设定重量值到了以后机器也会停止加热)
人工气候箱的应用
光照培养箱的使用案列之植物育苗
光照培养箱的安装和维护
微波消解仪的用途
