实验内容:主要测定水、乙二醇的接触角。
实验目的:通过测定水在石墨、绢云母、石英的接触角,以表征石墨、绢云母、石英的疏水亲水性;通过测定水、乙二醇、二碘甲烷在石墨、石英、绢云母、柴油上的接触角,可以用来石墨、石英、绢云母的表面能的计算和隐石墨浮选体系中矿物与水、捕收剂与水、矿物与气泡、矿物与捕收剂之间等一系列界面相互作用自由能的计算,进而对各界面之间的范德华力、疏水引力、水化斥力等界面热力学行为进行研究。
样品加工:采用压片机对样品进行压片,制各样品。压片时样品质量为10g,压片压力为2.45×104kPa,压片直径为20mm,压片表面平整光滑。采用“浸渍法”制备捕收剂表面膜,剪取尺寸为20mmx20mm的空白铜板纸,浸入捕收剂纯液中,浸渍时间1min,置于硅胶干燥器内干燥24h,备用。
采用GBX润湿角测量仪测量液体在崮体表面上的接触角。测量时,按照测量接触角的步骤、小心地滴加在固体表面,形成液滴,取10次读数的接触角平均值作为该座滴的接触角。所有测量均在室温(25℃)进行。
实验方法
测量接触角步骤( 自动滴管, 自动平台)
1. 打开计算机
2. 打开接触角仪器的开关
3. 在计算机“桌面” 上, 点选GBX digidrop 的快捷方式, 打开接触角的测量与分析软件
4. 选择新的测试选单
5. 选择 “Surface Energy Menu”
6. 将滴管针头申到镜头所能看到的范围之内
7. 利用仪器上左下角的旋钮, 将镜头聚焦在滴管之上(通常是滴管最清析, 最大的位置)
8. 在操作软件上的右上角, 点选MVT, 叫出操作选单
9. 选择液滴的大小(VOL)
10. 选择连续摄影模式
11. 将开始拍照录像的时间改成0ms
12. 请点选使用自动成滴系统
13. 请点选“single”, 开始一次的测试
14. 等待仪器自动滴水, 桌面自动升降, 自动在桌面上形成液滴
15. 选择左方的分析功能, 得到你的接触角角度(一共有七种方法, 根据需要选择)
16. 得到你所需要的接触角值
分析表面/界面自由能步骤
( 在进行本实验之前¸ Zisman 至少必需准备两种以上的液体, 其它公式必需准备三种以上的液体, 需要极性还是非极性的液体, 请参考 )
1. 打开计算机
2. 打开接触角仪器的开关
3. 在计算机“ 桌面” 上, 点选GBX digidrop 的快捷方式, 打开接触角的测量与分析软件
4. 选择新的测试选单
8. 利用方法1 到方法3( 使用那一种方法得看你是用那一种滴管), 使用不同的液体, 重复2~3 次
9. 在 “Equation of States” 选单中, 选择你所要用的方程式
10. 屏幕上就会显示出计算之后的结果
分析表面/界面张力步骤
1. 打开计算机
2. 打开接触角仪器的开关
4. 选择新的测试选单
5. 选择 “Surface tension Menu”
8. 将液滴尽可能的转大, 但是并没有掉下来, 并把框拉大到能包含整个液滴
9. 按下开始录像功能
10. 开始加大液滴, 自动滴管的方式为将一边选为 Forma( “Forma”代表不断加水, “Draw back”代表吸水),然后按下“ON”液滴就会不断流出,手动滴管则请自行用手转动.
11. 一直持续上述动作, 直到液滴离开滴管, 再将录像关闭
12. 使用看录像结果的功能, 以1 张, 10 张, 100 张的速度搜寻影片
13. 直到找到液滴离开滴管的前一张
14. 在Liquid 输入液体名称, Density 输入液体密度, Calibrate 输入滴管直径, 按
下 “TENSION”, 就可以得到液体的表面张力了
科众精密-水滴角测量仪校准规划,水滴角测量仪的工作原理
科众精密仪器-水滴角测量仪的工作原理:玻璃面板的疏水性实验
科众精密-动态接触角测量仪的原理,通过电池包样品的测试过程,量化润湿性能
科众精密仪器-接触角测角仪,通过液滴在表面上测试得出数据的测量设备
