水接触角测量仪是一种常用的表面性质测试仪器,主要用于测量液体在固体表面的接触角。其硬件组成主要包括以下部分:
相机:用于拍摄液体滴在固体表面的形态和大小,通常使用高分辨率的数码相机或显微镜相机。
镜头:水滴角测量仪的镜头通常分为接触角镜头和倾斜镜头两种类型。接触角镜头适用于测量接触角较小的情况,而倾斜镜头适用于测量接触角较大的情况。
光源:用于照明被测物体,通常使用LED密集冷光源,从而保证产品表面成像清楚,测试液滴非常小,所以需要冷光源成像避免水滴蒸发。
不同的镜头和光源配置会对测量结果产生一定的影响。例如,倾斜镜头可以提高接触角的测量精度,但相应的需要较大的滴液量。另外,不同类型的光源也会影响测量结果,例如白光源可能会引起表面反射,影响接触角的测量精度。因此,在进行水滴角测量时,需要根据实际情况选择合适的镜头和光源配置,以确保测量结果的准确性和可靠性。
滴液系统:用于滴落被测液滴,通常包括注射器、导管和滴液器等部分。
样品平台:用于支撑被测物体,通常为调节高度的样品平台,也可以自动样品平台,通过样品平台接液得出测试数据。
电脑及软件:用于安排测试软件,控制测量仪器、图像处理和数据分析。用于测量液滴与固体表面之间的接触角,通常为角度测量仪或通过图像处理软件进行测量。
不同的接触角测量仪的硬件组成部分可能会有所不同,但以上部分是常见的组成部分。在使用接触角测量仪时,需要根据实际情况选择合适的硬件配置,以确保测量结果的准确性和可靠性。
科众精密-水滴角测量仪校准规划,水滴角测量仪的工作原理
科众精密仪器-水滴角测量仪的工作原理:玻璃面板的疏水性实验
科众精密-动态接触角测量仪的原理,通过电池包样品的测试过程,量化润湿性能
科众精密仪器-接触角测角仪,通过液滴在表面上测试得出数据的测量设备
