超疏水的接触角通常大于150度。超疏水表面是一种非常高度疏水性的表面,当水滴接触这样的表面时,它会呈现非常高的接触角,接近或超过150度,有时甚至可达到160度或更高。这种特殊的表面性质使得水滴在接触时几乎无法粘附,并能够轻松地在其表面滚动。超疏水性在许多应用中非常有用,比如涂层、防污染材料和微流控系统等领域。
疏水的接触角通常在90度以上。接触角是指液体与固体表面接触时所形成的夹角。当液体与固体表面形成的接触角大于90度时,称为疏水性。在疏水性表面上,液体形成水滴并且不容易被固体表面湿润,水滴会保持较为球形。
一般情况下,疏水性的接触角在90度到150度之间。当接触角大于150度时,就可以称之为超疏水,这种情况下水滴的滚动性会更加显著,几乎不会粘附在固体表面上。
疏水接触角可以使用称为接触角测量仪或接触角测量装置的仪器来测试。这些仪器通常基于光学原理,使用高精度相机或显微镜来观察液滴在固体表面上的形状,然后计算出接触角。
常见的接触角测量仪包括:
接触角测量仪:这些仪器通常配备高分辨率相机和光源,用于在实验条件下拍摄液滴在固体表面上的形状。然后,使用图像处理技术对液滴边缘进行分析,并计算出接触角。
达因笔:达因笔也可以用于测量接触角。
无论使用哪种方法,测量疏水接触角时应注意环境条件,例如温度和湿度等,因为这些因素可能会影响液滴的形状和接触角的测量结果。
科众精密-水滴角测量仪校准规划,水滴角测量仪的工作原理
科众精密仪器-水滴角测量仪的工作原理:玻璃面板的疏水性实验
科众精密-动态接触角测量仪的原理,通过电池包样品的测试过程,量化润湿性能
科众精密仪器-接触角测角仪,通过液滴在表面上测试得出数据的测量设备
