方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
AF镀膜,塑料薄膜、片材因其质轻、透明、耐用等优点,被广泛应用于玻璃和显示屏行业。油墨印刷和涂料涂覆时,一般都要求油墨和涂料对基材产生 良好的浸润性,从科学原理分析就是油墨和涂料的表面能要小于基材的表面能。 塑料基材(聚烯烃类PP、PE、PS、PVC等)的表面能较低,只有30 mN/m左 右。在实际生产中,印刷和涂覆时基材表面能的要求至少要达到38 mN/m以上。接触角达到115度以上。
科众精密-接触角测量仪测试AF防指纹膜的水滴角度,AF镀膜产品
AF镀膜产品特性,高透防指纹AF膜,简称AF膜,既能有效防指纹防油防灰尘,又具有非常高的透光率,没有磨砂膜那种雾面的感觉
要求产品具备耐磨性。
防止指纹及油污不容易粘附的情况。
优异的光学性能,不改变产品原有的纹路。
表面顺滑,不易刮花。
AF镀膜产品的应用领域:
手机,平板电脑,电视要, LED玻璃显示屏。
通过接触角测量仪对AF产品性能测试:
水接触角> 110度
油酸接触角 > 74度
玻璃盖板水滴角均匀性保证在1度以内的偏差。
节能环保材料的开发也日益得到重视,代表者之一水性环保涂料的应用领域不断扩大,水作为水性涂料的主要溶剂,其表面能很高(一般都超过70 mN/m),接触角120度以上。因此,水性涂料对塑料基材的表面的润湿与附着测试显得尤其重要。要解决水性涂料的应用,需要解决的就是涂料对塑料基材的润湿问题。 其中的解决问题方法之一就是通过接触角测量仪的测试,量化水滴角度,设法降低水性涂料的高表面能或提高基材的表面能。测量两种材料接触界面的接触角,根据角度的大小,可以更加直接地分析涂料和基材表面的亲水性和疏水性能,从而间接反映表面能的大小。
接触角测量在为相关企业 高校研究所和检测行业提供一种快捷简便、准确高效的接触角测定国家方法标准。
耐摩擦测试:测试条件 :使用0000#钢丝绒,1KG压力,接触面积10mm*10mm,摩擦速度30次/分钟,摩擦行程40mm,摩擦次数3000次。
科众精密仪器-接触角测量仪应用案例
科众精密-接触角测量仪测量石油岩心接触角,解决方案
科众精密-半导体晶圆为什么要测接触角,晶圆疏水性测量
