方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
接触角测量是一种常用的表面性质测试方法,用于评估材料的润湿性和表面能。FPC(Flexible Printed Circuit)是一种柔性印刷电路板,通常用于电子设备中。 上海客户需要实施水滴角测量FPC解决方案,科众根据实际情况做如下准备:
科众精密-接触角测量FPC柔性线路板解决方案,货发上海客户
准备测试设备:科众单点全自动接触角测量仪器,KZS-21接触角测量仪。
样品准备:将FPC样品剪裁成适当的尺寸,并确保表面是干净的,没有灰尘、污渍或油脂。
测量前处理:在进行测量之前,对FPC进行一些表面处理,以确保水滴能够均匀地润湿样品表面。例如,通过等离子体处理、清洁剂或特殊涂层。
测量过程:将FPC样品放置在测试仪器上,并使用液滴产生器在样品表面滴下一滴液体(通常是水)。确保液滴的大小和滴落速度是一致的。
图像采集与分析:使用仪器上的摄像头拍摄液滴在样品表面的图像。然后,使用图像处理软件测量液滴的接触角。接触角是液滴与样品表面之间形成的角度,可以反映样品的润湿性。
结果解读:根据测量结果,您可以评估FPC样品的润湿性能。较小的接触角表示较好的润湿性,而较大的接触角表示较差的润湿性。测试结果帮助客户实际了解材料表面的润湿性能,从而进行粘合处理。
需要注意的是,水滴角测量结果可能会受到环境条件(例如温度和湿度)以及样品表面处理的影响。因此,在进行比较或评估时,应确保测试条件的一致性。
来自上海客户的产品反馈:
此次进行FPC材料测试,调研了一系列的接触角测量仪,最后确认使用科众的产品,除了软件测试数据较为准确,同时帮助我们评估液体在FPC柔性线路板表面的润湿性能,这对于柔性线路板的性能和可靠性非常重要。
当液体与固体表面接触时,会形成一个接触角,该角度测量了液体在固体表面上的润湿性。接触角测量仪可以通过测量液滴与FPC柔性线路板表面之间的接触角来确定液体在其表面上的润湿性能。
优势和特点:强调接触角测量仪的优势和特点,例如高精度测量、快速测试速度、易于操作和数据分析等。这些特点将帮助客户更好地评估其FPC柔性线路板的性能。
技术支持和培训:提供必要的技术支持和培训,以确保充分利用接触角测量仪的功能。这包括提供用户手册、远程技术支持和培训课程等。
售后服务:提供可靠的售后服务,包括设备维修和备件更换等。确保使用接触角测量仪时能够获得及时的支持和维护。
同时,科众一直与我司进行充分的沟通和了解,以确保接触角测量仪的功能和优势有清晰的认识,并能够正确使用和应用该仪器进行FPC柔性线路板测试。
科众精密仪器-接触角测量仪应用案例
科众精密-接触角测量仪测量石油岩心接触角,解决方案
科众精密-半导体晶圆为什么要测接触角,晶圆疏水性测量
