水滴角大好还是小?其实水滴的大小与材料应用有关,比如农药的水滴角是越小越好,因为农药润湿性越好,代表被喷材料都能很快速的吸收各种农药,从而起到杀虫的作用。
水滴角θ减小,润湿性能提高,在润湿液中加入表面活性物质,可以降低润湿液的表面张力,提高润湿液对PS版空白部分的润湿性,但润湿液的表面张力降低的同时,润湿液和油墨之间的界面张力也会下降,乳化将会加重,因此,降低润湿液的表面张力只能适可而止。
分析粗糙表面的润湿方程可得,当水滴角θ小于90度时,固体表面愈粗糙,润湿性愈好,当水滴角θ大于90度时,固体表面愈粗糙,润湿性愈差,通过表面粗化处理,可以提高对润湿液的润湿性能。水滴角大小说明不同的亲疏水性能,在各种行业的研究和工作中起到非常重要的作用。
润湿现象的本质决定了润湿过程通常是放热的,一般来说,在不存在污染的情况下,液体的极性越强,固体与液体之间有相互作用越大,则润湿热越大,润湿效果越好。润湿在工业生产实际中具有广泛的应用,在电镀工业中,电镀液对待镀工件表面的润湿能力对镀层的性能会产生明显的影响,在各种应用中起到重要的作用,研究结果表明,接触角越大,润湿程度越低。
由于实际情况不同,有时需要表面被润湿,有时却需要表面不被润湿,这就需要对润湿性进行调节,一般来说,采用物理或化学方法提高固体表面的洁净度,能够增加表面的润湿度。对于具有较低表面自由能的疏液表面(90小于θ小于180),降低液体的表面张力,从而可改善体系的润湿性质。
接触角测量仪是制备超疏水表面的过程中必不可少的仪器
石油在岩石孔隙中的接触角的几个重要方面
水滴角测试仪测量半导体晶圆的实际操作过程
高温真空型接触角测量仪的应用领域有哪些?
