表面张力可以通过实验来证实,由于表面分子处于不平衡的合力作用下,所以相对于内部分子处于较高的能量态势,把单位表面积上的分子比相同数量的内部分子过剩的自由能叫过表面过剩自由能。所以,一种物质的比表面能与表面张力数值上完全一样,量纲也一样,但物理意义有所不同,所用的单位也不同。固体表面的分子和液体表面分子一样,也受到不平衡的合力,比内部分子有过剩的自由能,称为固体的比表面能或表面张力,只是固体不能流动,也就无法收缩其表面。
高能表面与低能表面:按照不同物体表面比表面能大小的不同,界面化学称为高能表面和低能表面。
界面张力:在固体-液体相接触的界面处或两种不同液体的相接触角的界面上,界面上的分子受到界面两侧不平衡的力的作用,把单位面积相界面上的两相物质的分子,各自比相同数量 的本相内部分子过剩自由能的加和值称为界面比表面能。当界面比表面能取N/m为单位时,通常称为界面张力。
某纯液态物质的表面张力,通常是指该液态物质与含该物质饱和蒸气的空气相接触而言,凡能影响液体性质的因素,对表面张力皆有影响。以下三点是影响表面张力的因素:
1、表面张力与接触角的性质有关
在一定条件下,同一物质的不同性质的其它物质接触时,表面层分子所外的力场不同,故表面张力出现明显的差异。
2、表面张力与物质的本性有关
不同的物质,分子之间的作用力不同,而表面张力是分子之间相互作用的结果,故分子之间作用力越大,表面张力也越大,一般来说极性液体,例如水,有较大的表面张力,而非极性液体的表面张力则较小,构成固体的物质粒子间的作用力远大于液体的,所以固态物质一般要比液态物质具有更大的表面张力。
3、表面张力与温度的影响
同一物质的表面张力因温度不同而异,当温度升高时物质的体积膨胀,分子间的距离增加,使分子之间的相互作用减弱,所以当温度升高时,大多数物质的表面张力都是逐渐的在减少,在是多大的温度范围内,两者近似听不到线性关系 。
接触角测量仪是制备超疏水表面的过程中必不可少的仪器
石油在岩石孔隙中的接触角的几个重要方面
水滴角测试仪测量半导体晶圆的实际操作过程
高温真空型接触角测量仪的应用领域有哪些?
