问 1:北斗有哪些类型的接触角?
答 1:我们的产品类型包括标准系列、科研系列和全自动系列以及大尺寸系列和高温系列,代号”CA”。
问 2:如何选择一台适合自己的接触角测量仪?
答 2:明确测量需求:样品类型:(如固体、涂层、薄膜),测量范围:(亲水还是疏水),液体类型(常规、特殊),特殊要求:(高温、低温、高压、真空). 测量精度和分辨率:精度和分辨率对于获取可靠和准确的结果至关重要。考虑精度范围和分辨率,确保它能够满足测量要求,并提供可靠的数据。
自动化和易用性:考虑接触角测量仪的自动化程度和操作的易用性。全自动接触角测量仪通常具有更高的自动化水平,能够实现自动液滴放置、图像采集和数据处理等
功能,操作更简便高效。根据自己的实验室条件和技术要求,选择适合的自动化程度。
样品适配性:确保所选接触角测量仪适用于您要测量的样品尺寸和形状。不同的接触角测量仪具有不同的样品台调节功能,可适应不同尺寸和形状的样品。plate)。
③. 视 频 测 量 法(Dynamic video measurementmethod)
Ⅰ.液滴体积增、减法:液滴的大小可以通过插入液滴的针头来增加( 前进角 θA )或减少( 后退角 θR ),
Ⅱ.倾斜板法:借助倾斜台液滴在固体表面移动,当一滴水放置在固体倾斜表面而达到一种滚动前的临界状态时,固体表面倾斜的角度就是滚动角(α),倾斜时,受重力g 的影响,液滴往前增加的是( 前进角 θA )或往前减少的是( 后退角 θR ),θA 跟 θR 之间的差值是滞后角(θL)。
Ⅲ.视频测量法:液滴在固体表面随时间的变化接触角的实时变化过程。
悬滴法(Pendant Drop)
是一种界面形状分析法,基于对一处于力平衡状态的界面形状的分析,是一种光学分析法适用于界面张力和表面张力的测量,也可以在非常高的压力和温度下进行测量,
在进行测量时,需要知道样品的密度。
粘附功(Adhesion)
是指在两个表面之间施加一定力量,使它们紧密结合在一起所需要的能量。粘附功是表征粘接材料粘接能力的物理量。通常情况下,粘附功越大,两个表面的粘结强度
就越高。
粘附张力(adhesion tension)
是指物体表面间的粘附力引起的张力,通常用来描述在液体 - 固体界面处的张力。当液体与固体表面接触时,由于两者之间存在粘附力,液体会在固体表面上产生一定
的张力。这种张力被称为粘附张力。粘附张力与表面张力和接触角等因素密切相关。
铺展系数(spreadability coefficient):是指表征液体在固体表面铺展能力的一个物理量。它通常被定义为在特定温度下,单位时间内一定量的液体通过重力作用在
水平固体表面上的最大扩散距离与液体的密度和表面张力之间的比值。
铺展尺寸分析 (ead size analysis)
液体滴在样品表面,液体在固体表面润湿的最大尺寸。捕泡法(Captive Bubble method):是指把针头置于待测液体相内,通过在液体相中产生气泡并把气泡捕捉
住在样品(朝下的)表面来进行接触角或表面润湿性的研究。
石油在岩石孔隙中的接触角的几个重要方面
水滴角测试仪测量半导体晶圆的实际操作过程
高温真空型接触角测量仪的应用领域有哪些?
水滴角测量仪如何评测薄膜材料疏水效果
