气泡与基体接触角和液滴与基体接触角是两个不同的概念。
气泡与基体接触角指的是气泡在液体表面停留时,气泡表面和液体表面之间形成的接触角。气泡在液体表面停留时,表面张力会使气泡表面与液体表面产生相互作用,形成一个接触角,这个接触角的大小可以反映出液体表面的亲疏水性。如果液体表面亲水性较强,接触角就会较小,气泡更容易停留在表面上;如果液体表面亲水性较弱,接触角就会较大,气泡不容易停留在表面上。
液滴与基体接触角指的是液滴在固体表面停留时,液滴表面和固体表面之间形成的接触角。与气泡相似,液滴在固体表面停留时,表面张力会使液滴表面与固体表面产生相互作用,形成一个接触角,这个接触角的大小可以反映出固体表面的亲疏水性。如果固体表面亲水性较强,接触角就会较小,液滴更容易停留在表面上;如果固体表面亲水性较弱,接触角就会较大,液滴不容易停留在表面上。
虽然液滴与基体接触角和气泡与基体接触角都反映了表面的亲疏水性,但两者的测试条件和实验操作方式有所不同,不能直接比较。例如,在液滴与基体接触角测试中,需要考虑液滴的体积、表面张力、重力等因素,而在气泡与基体接触角测试中,则需要考虑气泡的大小、压强、液体表面张力等因素。因此,在实际测试中,需要根据不同的应用场景选择合适的测试方法。
全自动水滴角测试仪进行滚动角测试的方法
通过接触角测量仪可测试玻璃的接触角及表面张力
接触角测量仪如何测量粉末的润湿性?
接触角测量仪是制备超疏水表面的过程中必不可少的仪器
