粉末样品常需要压片后测试,测量接触角时可以直接测试,压片测试需要提供100mg以上(或体积1ml以上);粉末直接测试不少于200mg;表界面张力每种液体样品需要20 mL,固体样品需要可以加热融化;下面给大家带来测量粉末样品的两种常见方法。
1、直接测试
固体粉体间的空隙相当于一束毛细管,当把管子插入待测液时,由于毛细作用液体能自发渗透进入到粉体柱中。毛细作用取决于液体的表面张力和固体的接触角,因此通过测定已知表面张力液体在粉体柱中的透过情况就可以得到有关该液体对粉体的接触角。本身也有不足之处,即粉体柱的等效毛细管半径与粒子大小、形状和填装紧密程度有关,所得曲线线性一般不理想。要想用此方法得到相对准确的结果就需要每次实验粉末样品和装柱方法、粉末紧密程度必须相同;另一方面,当液体的重力相对于Laplace压力差不能被忽略时,就会带来比较大的误差。
2、压片制备
成类薄膜样品,按照薄膜样品测试。测试中影响最大的因素就是测试面是否平整,一般用红外的压片机压片,样品有时出现粘接的压片机模具的表面,取下来时导致测试面不平整,可以在测试面垫加称量纸就行压片。
水滴角测试仪测量半导体晶圆的实际操作过程
高温真空型接触角测量仪的应用领域有哪些?
水滴角测量仪如何评测薄膜材料疏水效果
水滴角测量仪测试玻璃盖板时,如何确保其数据的准确性?
