水滴角是指在气、液、固三相交点处所做的气-液界面的切线,切线在液体一方的与固-液交接线之间的夹角,是润湿程度的主要量化方式.水滴角测试现如今已经广泛应用于石油工业、浮选工业、医药材料、芯片产业、低表面能无毒防污材料、油墨、化妆品、农药、印染、造纸、织物整理、洗涤剂等各个领域。
植物叶的表面具有超疏水性,水滴在植物叶表面上的接触角大于150度,使得水滴能够在叶面上自由滚动并带走灰尘。植物叶片上的水接触角可以通过以下方法进行测试:
座滴法:
通过将被测液体直接滴在固体样品表面,然后测量液滴与固体表面之间的接触角。座滴法操作简单、方便,但这种方法只适用于表面能较低的固体表面,且液滴体积不宜过大,否则液滴易因重力作用发生变形,从而影响测量结果。
悬滴法:
通过针头将液滴滴在样品表面,然后通过显微镜观察并测量液滴与样品表面之间的接触角。悬滴法可用于测量各种固体表面的接触角,但操作相对较复杂。
我们在测试的时候需要注意的是,应选择干净、平滑的叶片表面,避免杂质和纹理对水滴形状的影响。同时,测试环境应保持稳定,避免风、振动等因素干扰水滴的形状。
水滴角测试仪测量半导体晶圆的实际操作过程
高温真空型接触角测量仪的应用领域有哪些?
水滴角测量仪如何评测薄膜材料疏水效果
水滴角测量仪测试玻璃盖板时,如何确保其数据的准确性?
