恒品HP607P便携式肉类系水力测试仪
简介:肉质压力仪是肉制品水分压缩性能检测的专用仪器。该机也叫肉品系水力测定仪 、肌肉失水率测定仪、保水性测定仪、肉类无限压缩仪、肉质压力仪、压肉试验仪。 系水力是肉质的重要性状,直接影响肉品加工的产量,也影响肌肉的嫩度。肌肉系水力的高低,取决于宰后肌肉的PH。国内通常采用加压重量法来度量肌肉失水率,以估计肌肉的系水力,即失水率越高,系水力越低。系水力(%)=(压前肉样重-压后肉样重)÷压前肉样重×100%。系水力:指肌肉蛋白质在外力作用下保持水分的能力采用贮存损失、熟肉率及失水率测定肌肉的系水力。该机是食品厂家、商检、大学、科研等部门的理想检测设备。 肉质压力仪标准:NY/T821-2004猪肌肉品质测定技术规范第6.3.1.2项目中,压力法系水力、失水率。NY/T2793-2015肉的食用品质客观评价方法第A.5.3.4项目中,加压失水率。
HP621P硝酸磷颗粒平均抗压强度测试仪(便携式)
简介:颗粒平均抗压强度测试仪适用于各大肥料、化肥公司、粮油公司、农科院校、农产品质检等单位,对肥料颗粒强度进行测试的仪器。又叫抗压碎力测定仪,颗粒强度测定仪,强度仪,抗压强度仪。 颗粒平均抗压强度测试仪符合标准如下: GB 102012-88颗粒平均抗压强度测定 GB 3635-1983 化肥催化剂分子筛吸附剂颗粒抗压碎强度测定方法; GB 2945-89农业土壤化肥标准; GB 10516-2012 硝酸磷肥颗粒平均抗压强度测定(老GB 10516-1989); HG2223粒状重过磷酸钙颗粒平均压强度测定;混肥料(BB肥)(GB 21633-2008) GB/T2946-2018氯化铵 附录K 颗粒平均抗压碎力的测定 强度仪法 GB/T2945-2017硝酸铵 5.9、 颗粒平均抗压碎力的测定 HG/T2783-2020分子筛抗压碎力试验方法,颗粒分子筛抗压碎力 条形分子筛抗压碎力 HG/T3927-2007工业活性氧化铝抗压强度的测定 GB/T20412-2012颗粒平均抗压碎力的测定
便携式蛋壳强度测定仪
简介:蛋壳强度测定仪(Eggshell Strength Tester)是衡量鸡、鹅、鸭等禽蛋蛋壳质量的重要指标。鸡蛋蛋壳的强度与种鸡的种蛋入孵率、孵化率、鸡苗质量以及商品蛋鸡的鲜蛋产量密切相关。壳质坚实的蛋很少破损,能较久且完好地保存其营养价值,有良好的商品性。蛋壳质量下降,对许多养鸡场造成的经济损失相当严重。而鸡蛋壳强度与种鸡的品种、遗传和食料密切相关。正确掌握蛋壳强度有关指标尤为重要。蛋壳强度测定仪操作简单,测量快速,对蛋品质分析以及家畜育种提供直接数据,是大型养鸡场,食品加工厂和科研院所检测鸡蛋品质指标的选择。
HP613凝胶强度测试仪冻力强度测定仪
简介:凝胶强度测试仪适用于凝胶、果胶、硅胶、结冷胶、卡拉胶、琼脂、阿拉伯胶、黄原胶、魔芋胶和瓜尔胶等的破裂强度、弹性、延展性、拉伸强度、粘附度、回复性等测试。凝胶强度测仪也叫冻力强度仪 ,明胶凝冻强度测定仪,组织分析仪或冻力测试仪。
肉品系水力测定仪 、肌肉失水率测定仪、肉质压力仪
恒品HP659乒乓球牢度测试仪
恒品HP-TCN-F探头式浮力测试仪
HP607P便携式肉类系水力测试仪
H309 compression resistance tester
HP613P便携凝胶强度测定仪
HP307MThe vertical resistivity tester
HP616P便携式鱼糜弹性测定仪
HP608P蛋壳强度测定仪 (便携式)
双极板接触电阻测试仪全钒液流电池电极电阻测试仪恒品HP307MS
垂直方向电阻率测试仪膜燃料电池炭纸垂直电阻率测试仪恒品HP307M
肉类无限压缩仪肉质压力仪济南恒品HP607
肌肉失水率测定仪保水性测定仪济南恒品HP607
肉类剪切仪肉品物性测试仪济南恒品HP609
鱼糜物性测试仪鱼糜凝胶强度测试仪恒品HP616
恒品HP-DKL01纸盒打开力测试仪符合国家标准
