资料下载耐垂直负荷试验仪适用于各种玻璃容器、啤酒瓶等进行垂直负荷强度、通过试验、破碎压力值等性能测试。广泛应于食品、药品、日用品等行业,是各质检机构、啤酒厂、饮料厂、包材生产企业必选测试仪器。 耐垂直负荷试验仪满足标准: GB/T 22934-2008玻璃容器 耐垂直负荷试验方法、 GB/T4544-2020 啤酒瓶 耐垂直负荷试验仪技术特征: ★ 微电脑处理系统,PVC控制面板,自动化程度高,数据采集快,自动测量,智能判断功能,试验过程自动完成 。 ★极限行程保护、过载保护、等智能配置,保证用户的操作安全, 配备微型打印机,方便数据打印输出 ★试验时,实时显示压力等信息 ★具有恒定加压、保压功能、达标压力; 耐垂直负荷试验仪测试原理 将试样放在两个压板之间,两压板做相对运动,通过位于上压板的力值传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样耐压强度性能指标。
全品类质构仪物性分析测试仪
简介:质构仪适用于肉制品、粮油食品、面制品、米制品、烘焙制品、休闲食品、果蔬制品、凝胶、宠物食品、食品包装材料、化妆品、药品、生物材料、烟草行业等物性分析与检测,质构仪又叫物性测试仪。 质构仪测试指标有:全质构测试(TPA)、硬度、脆性、粘性、嫩度、松弛、柔软性、断裂强度、胶粘性、回复性、弹性、拉伸强度、屈服应力、延展性、凝胶强度、凝冻强度等。
橡胶柔软度测试仪符合HG/T2178-2019等标准
简介:HP-ZRD-1000D橡胶柔软度测试仪适用于测试膜式燃气表用橡胶膜片、煤气表橡胶膜片和橡胶件等的柔软度的测试。 试验原理:将橡胶膜片弯曲成一定的拱形,对拱形顶部加载负荷使其塌扁变形,测定使其塌扁的最大负荷,用来表征橡胶膜片的柔软度,以牛顿每米(N/m)表示。
HP307M垂直方向电阻率测试仪门式
简介:垂直方向电阻率测试仪主要用于膜燃料电池炭纸电池炭纸、双极板、全钒液流电池电极、铁-铬液流电池用电极材料或其他材料的垂直电阻率、粉体垂直电阻率、接触电阻测量,以碳纤维作为原料生产的多孔性碳纸,,简称碳纸,具有透气性与导电性。该机也叫碳纸垂直电阻率测试仪,双极板接触电阻测试仪。 垂直方向电阻率测试仪依据标准: GB/T20042.7质子交换膜燃料电池第7部分:炭纸特性测试方法 GB/T20042.6质子交换膜燃料电池第6部分:双极板特性测试方法 NB/T 42082-2016 全钒液流电池 电极测试方法 NB/T42007-2013全钒液流电池用双极板测试方法 T/CEEIA 577—2022 铁-铬液流电池用电极材料技术要求及测试方法 GB/T24525-2009碳素材料电阻率测定方法 第4.3 碳制品电阻率的测定
济南恒品HP-DLT云母纸挺度测试仪符合标准GB/T5019.2-2009
简介:云母纸挺度测试仪应用于绝缘材料、云母带、聚酯薄膜、塑料薄膜、复合材料、离型纸、金属箔、隔膜、背板材料等类产品的挺度测试,符合标准GB/T5019.2-2009
恒品HP607P便携式肉类系水力测试仪
简介:肉质压力仪是肉制品水分压缩性能检测的专用仪器。该机也叫肉品系水力测定仪 、肌肉失水率测定仪、保水性测定仪、肉类无限压缩仪、肉质压力仪、压肉试验仪。 系水力是肉质的重要性状,直接影响肉品加工的产量,也影响肌肉的嫩度。肌肉系水力的高低,取决于宰后肌肉的PH。国内通常采用加压重量法来度量肌肉失水率,以估计肌肉的系水力,即失水率越高,系水力越低。系水力(%)=(压前肉样重-压后肉样重)÷压前肉样重×100%。系水力:指肌肉蛋白质在外力作用下保持水分的能力采用贮存损失、熟肉率及失水率测定肌肉的系水力。该机是食品厂家、商检、大学、科研等部门的理想检测设备。 肉质压力仪标准:NY/T821-2004猪肌肉品质测定技术规范第6.3.1.2项目中,压力法系水力、失水率。NY/T2793-2015肉的食用品质客观评价方法第A.5.3.4项目中,加压失水率。
纸与纸板短距压缩试验机恒品HP301
糖果坚实度测试仪糖果硬度测试仪济南恒品
恒品HP659乒乓球牢度测试仪
恒品HP-TCN-F探头式浮力测试仪
HP607P便携式肉类系水力测试仪
H309 compression resistance tester
HP613P便携凝胶强度测定仪
HP307MThe vertical resistivity tester
HP616P便携式鱼糜弹性测定仪
HP608P蛋壳强度测定仪 (便携式)
双极板接触电阻测试仪全钒液流电池电极电阻测试仪恒品HP307MS
垂直方向电阻率测试仪膜燃料电池炭纸垂直电阻率测试仪恒品HP307M
肉类无限压缩仪肉质压力仪济南恒品HP607
肌肉失水率测定仪保水性测定仪济南恒品HP607
肉类剪切仪肉品物性测试仪济南恒品HP609
