恒品推出化妆品微粒强度测试仪
       化妆品微粒强度测试仪适用于各种微粒,变色粒子、精油颗粒,彩色粒子、彩色柔珠,化妆品营养颗粒,精华颗粒等的压破强度、压破形变量的测量,为选择产品的配方和工艺提供参考数据,该机也叫化妆品颗粒破裂强度仪、可溶粒子凝胶破裂强度测试仪、精华颗粒强度测试仪,化妆品微胶囊颗粒强度测试仪 微胶囊破裂强度测试仪  精油粒子强度测定仪等。
       化妆品里面都会添加一些微粒、变色粒子,精华颗粒,精油粒子,变色粒子,彩色柔珠、活性碳颗粒等,它们是一种安全性稳定性的化妆品原料,当添加到乳液、表面活性剂产品和水性凝胶等水性体系中时,就会吸收水分并变软,可以通过物理摩擦,磨掉老化的角质;可以优化肤感体验,可以强化视觉效果。
化妆品微粒强度测试仪测试原理:
通过对产品进行下压测试,测定其不同状态下压破强度等项目;从而确认其产品性能.
化妆品微粒强度测试仪技术特点:
1、触摸屏显示器实时显示力值,位移变形,自动完成测试,自动保存当次试验最大值;显示界面可实时显示试验曲线;试验实时速度、变形等参数。
2、采用高精度、全数字调速系统及精密减速机,驱动精密丝杠副进行试验,实现试验速度的大范围调节,运行平稳。
3、 采用高精度传感器,专业测控软件,测试精度高,可测试范围广,操作简单。
4、标配微型打印机,可随时打印结果,可以统计多次试验结果,最大值,最小值,平均值。
5、选配配电脑后,软件曲线和测试结果同时显示在一个界面上,曲线,测试数据。测试数据如力,时间,距离,在测试过程中同步显示到的软件。数据分析,结果数据及曲线,可以无限存储数据,可以打印A4报告。
阅读63次
最新动态
推荐产品
当前位置: 济南恒品机电 动态 恒品推出化妆品微粒强度测试仪
