预交联体膨颗粒强度测试仪测试原理:
通过对产品进行下压测试,测定其不同状态下压破强度等项目;从而确认其产品性能.
预交联体膨颗粒强度测试仪技术特点:
1、触摸屏显示器实时显示力值,位移变形,自动完成测试,自动保存当次试验最大值;显示界面可实时显示试验曲线;试验实时速度、变形等参数。
2、采用高精度、全数字调速系统及精密减速机,驱动精密丝杠副进行试验,实现试验速度的大范围调节,运行平稳。
3、 采用高精度传感器,专业测控软件,测试精度高,可测试范围广,操作简单。
4、标配微型打印机,可随时打印结果,可以统计多次试验结果,最大值,最小值,平均值。
5、选配配电脑后,软件曲线和测试结果同时显示在一个界面上,曲线,测试数据。测试数据如力,时间,距离,在测试过程中同步显示到的软件。数据分析,结果数据及曲线,可以无限存储数据,可以打印A4报告。
恒品推出化妆品微粒强度测试仪
恒品推出香烟爆珠强度测试仪
恒品推出一款全新的金刚石抗压强度测试仪
瓶盖塑料瓶扭矩测试仪触摸屏控制
化妆品微胶囊颗粒强度测试仪HP662
香烟爆珠脆性胶囊强度测试仪HP661
烟用爆珠压破强度测试仪HP661
预交联体膨颗粒强度测试仪济南恒品HP663
化妆品微粒强度测试仪济南恒品HP662
香烟爆珠强度测试仪HP661
Food hardness testerHP618
中药材硬度测定仪济南恒品HP612
栓剂硬度测定仪济南恒品HP612
The surimi elasticity testerHP616
gel strength testerHP613
The soft capsule elasticity (hardness) testerHP612
The brittleness tester HP612B
洗衣凝珠抗压强度测试仪济南恒品HP650
硬度测试仪方糖硬度测试仪HP620C
