方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T5750.9-2023 |
GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准已于2023年04月01日实施,其中规定土臭素限值为0.00001mg/L ,2-甲基异莰醇限值为0.00001mg/L。GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法已于2023年03月17日正式发布,并于2023年10月1日实施,这也是继前版本实施17年后的首次更新。针对新版标准,华派科仪(青岛)仪器有限公司开发了全覆盖的土臭素方法解决方案。
一.背景
土臭素也称土腥味素、土臭味素、土味素,是一种具有土腥味的挥发性物质,许多微生物在代谢过程中都能产生这种物质。
二 . 标准简介
三 . 方案详情
样品:在60mL棕色采样瓶中植入磁力搅拌子,加入10g氯化钠,加入40mL水样后再加入10µL内标添加液(浓度为40µg/L 2-异丁基-3-甲氧基吡嗪),旋紧瓶盖
萃取温度:60ºC;萃取时间:预热5min,萃取40min;搅拌速度:900rpm
解吸条件:在250 ºC 下解吸5min(探针插入进样口)
四 . 仪器方法
色谱柱:DB-5MS 30m´0.25mm´0.25µm
GC-MS仪器:岛津2030-QP2020 NX
载气:氦气,1mL/min;进样口温度:250 ºC;进样方式:不分流进样
程序升温:60 ºC保持2.5min,以8 ºC/min升温至250 ºC,保持5min
离子源:EI源;离子源温度:230 ºC;接口温度:260 ºC
扫描模式:选择离子检测(SIM)
化合物 | 保留时间(min) | 定向离子(m/z) | 定量离子(m/z) |
2-异丁基-3-甲氧基吡嗪 | 10.54 | 94,124,151 | 124 |
2-甲基异莰醇 | 10.90 | 95,107,135 | 95 |
土臭素 | 14.89 | 112,125 | 112 |
标准曲线绘制:配制5种不同浓度的标准混合溶液5ng/L、10ng/L、20ng/L、50ng/L、100ng/L,取40mL标准混合溶液加入10µL内标添加液
SPME探针空白:将老化好的探针直接插入进样口在250 ºC下解吸5min,采集GC-MS信号
五.结果展示
自来水和自来水加标土臭素GC/MS选择离子流(SIM:112 m/z)色谱图
表1 标准混合溶液线性相关系数、最低检出限和重复性
化合物 | 线性相关系数(r2) | 最低检出限 (LOD, ng/L ) | 最低定量限 (LOQ, ng/L ) | RSD(n=6, %) | |
20 ng/L | 100 ng/L | ||||
2-甲基异莰醇 | 0.9995 | 0.65 | 2.15 | 10.19 | 7.94 |
土臭素 | 0.9987 | 0.13 | 0.44 | 9.65 | 9.73 |
表2 自来水样品检测结果及加标回收率
化合物 | 检测值(ng/L) | 加标回收率(%) | RSD(n=6, %) | ||
20 ng/L | 100 ng/L | 20 ng/L | 100 ng/L | ||
2-甲基异莰醇 | 未检出 | 104.94 | 101.86 | 11.82 | 7.61 |
土臭素 | 未检出 | 95.98 | 106.70 | 5.17 | 8.42 |
六.产品介绍
固相微萃取-土臭素专用
特点:1、独特的高分子萃取层,可根据不同极性定向吸附极微量物质
2.吸附层直接在进样口热脱附,吸附物质100%进样,灵敏度提高100倍
3、善于处理目标物质含量极低的测试项目,如水中含量为ng/L级土臭素的测试就必须采用SPME 技术
全自动标液配置仪
特点: 1.自定义标品及其他液体样品制备,实现手动的各种制备形式
2.操作方法简单便捷,方法直接调用,运行一键启动
3.程序化运行,避免因操作人员和环境因素引入制备误差
4.全封闭无人值守运行,避免与化学品进行长时间的接触,保护人身安全
七.联系方式
单位名称:华派科仪(青岛)仪器有限公司
地址:青岛市城阳区荟城路506号博士后创新创业园
网址:www.huapaikeyi.com
王经理:18562516443(微信同号)
怎样快速检测出粽子里的黄曲霉?
饲料中氨基酸的测定-柱后衍生法(把液相变成氨基酸分析仪来用)
饮用水草甘膦之GB/T 5750.9-2023检测
