自动推拉力试验机广泛应用于半导体封装、光通讯器材件封装、LED封装、COB/COG工艺测试、军工研究所材料力学研究、材料可靠性测试等应用领域,是Bond工艺、SMT工艺、键合工艺等不可缺少的动态力学检测仪器,能满足包含有:金属、铜线、合金线、铝线、铝带等拉力测试、金球、铜球、锡球、晶圆、芯片、贴片元件等推力测试、锡球、BumpPin等拉拔测试等等具体应用需求,功能可扩张性强、操控便捷、测试高校精准。
设备功能:
设备特点:
设备配置三轴运动平台,可全自动移动测试每个坐标点。
配置旋转模组,软件控制自动选择对应推力和拉力。
配置3个力量传感器,2组(X向、Y向)推力,1组Z向拉力。
高速力值采集系统,可更稳定的采集力量数据。
平台夹具根据测试产品定制,共用性强,可兼容多种产品。
设置安全高度位及安全限速,防止误操作对测试针头造成损坏。
利用软件计算最大力、平均力、波峰波谷、变形、屈服等
量测曲线图由电脑记忆,可随时放大、缩小,一张A4纸可任意指定放置N个曲线图。
测定项目可输入上、下限规格值,测定结果可自动判定OK或NG。
荷重单位显示N、Ib、gf、kgf可自由切换。
电脑直接列印及储存荷重-行程曲线图、检查报表。
测试条件皆由电脑画面设定(含测试行程、速度、次数、空压、暂停时间等等)
检验报表可自动产生,不须再作输入,检验报表可转换为Excel等文书报表格式。
软件自动生成报告及存储功能,支持MES上传
设备测试步骤:
推拉力测试:
通过软件将测试头移动至所测试产品后上方,按开始测试后,Z 轴自动向下移动,当测试针头触至测试基板表面后,Z 向触信号启动,停止下降,Z 轴向上升至设定的剪切高度后停止。Y 轴按软件设定参数移动,在移动过程中 Y 轴以一段快速运行,当 Y 轴在移动过程中感应到设定触发力值时(即开始测试产品),速度会自动调整为二段慢速测试,以保证测试数据的稳定性。
设备治具介绍:
设备搭配XYZ三向传感器,根据需要选择力方向测试,软件选择后设备自动进行更换位置。测试治具采用特材质加工的耗材(钩针、推刀、夹爪等)材质好、耐用性强、精度高、
型号齐全,可根据用户应用需求定制加工。
设备参数规格:
精度 | 传感器精度±0.05% ,综合测试精度±0.1% |
大功率推力模块 | 标配量程:1kg;适用于 1kg以下推力测试 |
金球推力测试 | 标配量程:250g;适用于 250g 以下推力测试 |
芯片推力测试 | 标配量程:10kg;适用于 10kg 以下推力测试 |
传感器模块 | 3 个,旋转式模组(XYZ三向力量) |
损耗品标配 | 共 6 个推刀,每个型号配 2 个推刀 |
显微镜 | 标配1000W像素CCD |
左右摇杆 | 带紧急停止按钮(ES)、小键盘(Keypad) |
压缩空气 | 自带空气压缩机 |
电脑系统及软件 | Win10 PC 带显示屏,软件具有自主知识产权,终身使用, 10 年免费功能升 |
电源 | 国标 220V |
环境 | 洁净室离 SMT 设备距离<3m,要求设备带防振功能 |
尺寸/重量 | <1.6mx1.6mx2m/<600kg/m² |
XYZ 轴 | 规格 |
XY 轴行程 | 600mmx600mm |
XY 轴全行程定位精度 | ±5um Full travel |
XY 轴全行程重复精度 | ±1um Full travel |
XY 轴解析度 | ≤0.125um |
XY 轴最快速度 | 0-10mm/s |
Y 轴最大推力 | 50Kg 以上 |
Z 轴行程 | 100mm |
Z 轴全行程定位精度 | ±5um |
Z 轴 2mm 行程定位精度 | ±1um |
Z 轴解析度 | ≤0.125um |
Z 轴最快速度 | 0-10mm/s |
Z 轴最大拉力 | 20Kg 以上 |
岛津EDX-LE:高效精准的有害元素筛选分析利器
岛津AA-7800原子吸收光谱仪的技术特点与应用解析
精准测量液体与固体表面相互作用的利器-水滴角测量仪
精准测量的专业之选-尼克斯Qnix450
岛津原子吸收光谱仪AA-7800
标准型接触角测量仪
霍尼韦尔六合一气体检测仪
美国专业甲醛检测仪Interscan4000
BW便携式气体分析仪氧气一氧化碳气体检测仪
霍尼韦尔气体分析仪一氧化碳检测仪vocs气体监测报警器
霍尼韦尔气体检测仪挥发性有毒气体检测仪Brae3000VOC
气体渗透测试系统高阻隔材料气体透过率测试仪
Labthink C303M水蒸气透过率测试系统透湿性测试仪薄膜透过率测试
日本进口超声波光学探伤仪MIV-X金属表面探伤仪内部缺陷检查装置
美国安捷伦Agilent火焰原子吸收光谱仪280FS AA重金属检测
石墨炉原子吸收光谱仪
安捷伦6475三重四极杆液质联用仪
安捷伦Ultivo 三重四极杆液质联用系统
金属铁棒材料拉伸试验机 铁片拉伸试验机
