适用于不同尺寸电容屏光学感光IR油墨、AR 镀膜玻璃、白玻CG、TP模组等产品透光率的检测,尤其适用于IR油墨与ICON(图标)快速实时多波长透光率测量。
产品特点:
2.弧边与平面均可测试
4. 快速测量响应时间小于1秒即放即测,实际操作达到大约10秒钟6片波长
6.电脑界面可以任意设置最多8个波长,设置上下限值,自动判定OK/NG
型号 | HG-GB985 |
光源 | 长寿命卤钨灯 |
通讯方式 | USB |
测量速度 | 全谱测量<1秒 |
数据保存 | 有 |
曲线对比 | 有 |
输出报告 | 有 |
自动判断结果 | 有 |
平台尺寸 | 30*25cm |
电脑同时显示波长 | 9个波段 |
测量系统 | 光栅分光 |
波长范围 | 400-1000nm(带积分球) |
光素直径 | 0.3mm(光斑可以切换变大最大至2.0mm) |
检测器 | 6000单元 |
波长精确度 | 0.25nm |
波长重复性 | 0.25nm |
波长带宽 | 1nm |
透光率准确度 | 优于0.5% |
显示分辨率 | 优于0.1% |
透光率重复性 | 0.3% |
杂散光 | 优于0.1% |
产品优势:
2、精准、精确-波长精度0.25nm,宽波长精细解析;
4、极高性价比;
6、提供标准校正片(组),确保用户使用放心;
GB985显微透光率仪相关配件:
2. 标准片 1台
4. 气吹 1个
6. PC端软件 1个
8. USB通信线 1根
9. 电脑 1台
岛津EDX-LE:高效精准的有害元素筛选分析利器
岛津AA-7800原子吸收光谱仪的技术特点与应用解析
精准测量液体与固体表面相互作用的利器-水滴角测量仪
精准测量的专业之选-尼克斯Qnix450
岛津原子吸收光谱仪AA-7800
标准型接触角测量仪
霍尼韦尔六合一气体检测仪
美国专业甲醛检测仪Interscan4000
BW便携式气体分析仪氧气一氧化碳气体检测仪
霍尼韦尔气体分析仪一氧化碳检测仪vocs气体监测报警器
霍尼韦尔气体检测仪挥发性有毒气体检测仪Brae3000VOC
气体渗透测试系统高阻隔材料气体透过率测试仪
Labthink C303M水蒸气透过率测试系统透湿性测试仪薄膜透过率测试
日本进口超声波光学探伤仪MIV-X金属表面探伤仪内部缺陷检查装置
美国安捷伦Agilent火焰原子吸收光谱仪280FS AA重金属检测
石墨炉原子吸收光谱仪
安捷伦6475三重四极杆液质联用仪
安捷伦Ultivo 三重四极杆液质联用系统
金属铁棒材料拉伸试验机 铁片拉伸试验机
