桌面型冻干机是一种利用低温和真空条件下将物质中的水分直接升华为气态,将物质变为干燥状态的设备。其原理基于物质的三态转化过程,通过严格控制温度和压力,实现物质的冻结、真空干燥和升华,从而达到保护、保存和加工物质的目的。
一、冷冻阶段
桌面型冻干机首先将待处理物质放入冷冻室中,通过降低温度使物质冻结。在冷冻阶段中,水分开始凝固为固态,而物质本身的结构没有发生明显变化。通过控制温度和冷冻时间,可以使物质充分冻结,为下一步的真空干燥做好准备。
二、真空干燥阶段
在物质充分冻结后,开启真空干燥阶段。在这个阶段,设备内部建立了低压环境,将设备内部的水分以气态的形式升华出去。在这个过程中,物质的温度逐渐上升,从而使水分蒸发。这个阶段需要严格控制温度和压力,以避免物质出现结构变化,从而影响到其质量。
三、升华阶段
当物质中的水分干燥完毕后,开启升华阶段。在这个阶段,设备内部将压力和温度调整到一定的值,使物质中的水分直接升华为气态,从而将物质变为干燥状态。升华阶段的特点是温度较高,需要严格控制物质的温度和压力,以避免物质的结构变化和质量下降。
四、恢复阶段
当物质升华完成后,开启恢复阶段。在这个阶段,设备内部的温度会逐渐恢复到正常的室温,而压力会逐渐回升。在这个过程中,物质的结构也会逐渐恢复。恢复阶段的目的是为了保护物质的质量,尽量避免物质的结构发生变化。
桌面型冻干机的主要组成部分及其工作原理:
真空系统:该系统通常由真空泵、调节阀、仪表等组成。在运转时,它可将冷凝器内的压力降至很低的范围内。
冷凝器:冷凝器通常由两个以上的螺旋形管道组成。其中一个通道用来通过制冷剂制冷,另一个则与采样瓶相连,并通过真空系统降低气压,使采样瓶内的物料冷冻。
减压室:减压室是整个设备重要的组成部分。当钩入含有冷冻的采样瓶时,封闭进入减压室中。在此期间,将无污染的气体或液态制冷剂注入杆内,然后关闭门板并将减压室内的空气泵出,从而形成负压环境,以促进采样瓶内水分的蒸发和升华。
电子控制系统:它通常由微处理器、温度计、减压表等组成。通过对实时监测并控制温度、真空措施等参数的调整,可以让该设备在更合适的条件下运转,提高工作效率和降低能源消耗。
冻干小知识|冻干工艺关键参数--共晶点
冻干小知识|真空控制电磁阀为什么会发出“嗒嗒嗒”的声音?
冻干技术在粉针剂药品中的应用
冻干技术在水凝胶材料中的应用
德国hallan海朗HP7C落地超大容量冷冻离心机
德国hallan海朗H21C落地高速冷冻离心机
德国hallan海朗H12C落地高速冷冻离心机
德国hallan海朗H10C落地高速冷冻离心机
德国hallan海朗H8C落地大容量冷冻离心机
德国hallan海朗H6C落地低速冷冻离心机
德国hallan海朗M21C台式中型高速冷冻离心机
德国hallan海朗M21台式中型高速离心机
德国hallan海朗M20C台式中型高速冷冻离心机
德国hallan海朗M20台式中型高速离心机
德国hallan海朗MH5台式中型低速离心机
德国hallan海朗M5台式中型多管架离心机
德国hallan海朗SH16C台式小型高速冷冻离心机
德国hallan海朗SH16台式小型高速离心机
德国hallan海朗S4台式小型低速离心机
