冻干技术技术凭借脱水彻底、保存期长、复溶性好以及可以最大限度保护样品组成结构、性状等优点,在医药学、生物学、食品工业等领域备受关注。冻干机作为这一技术的关键设备,使用时都有哪些注意事项呢?
1. 对样品进行冻干前,务必先将冷凝水排出,否则残留的冷凝水会导致设备无法抽真空,水汽也可能进入泵内,进而损坏泵。
2. 冻干前,还需要观察真空泵油液位置是否正常,油液颜色是否澄清,以保证真空系统运转正常。
3. 及时擦拭冷凝器、冻干仓等部位,避免异物颗粒对冻干过程及样品造成破坏。
4. 对样品进行预冻。在-80℃超低温冰箱冷冻至少4小时以上,隔夜最好。
5. 均匀铺放样品,样品铺放厚度不超过10 mm。研究表明,样品厚度每增加1 mm,其干燥时间至少增加1小时。
6. 冻干瓶需逐个连接,当真空数值抽至1 mbar以下时,方可继续连接下一个冻干瓶。
7. 冻干瓶只适用于不易融化的样品,这是因为冻干瓶内温度比冻干仓内高,共晶点较低的样品易发生融化、冒泡,因此,大多数样品及易融化的样品选择在冻干仓内进行冻干。
8. 为确保设备运转正常,冻干机启动后,待冷凝器降至-55℃或-85℃,真空数值降至1 mbar 以下时,操作人员方可离开。
9. 在探究、摸索新的冻干工艺时,为防止样品冒泡、飞溅,操作人员在两小时内不宜离开。
10. 冻干结束后,冻干机不宜长时间保持高真空状态,应尽快缓慢回填气体(进气不宜太快),取出样品。
冻干小知识|冻干工艺关键参数--共晶点
冻干小知识|真空控制电磁阀为什么会发出“嗒嗒嗒”的声音?
冻干技术在粉针剂药品中的应用
冻干技术在水凝胶材料中的应用
德国hallan海朗HP7C落地超大容量冷冻离心机
德国hallan海朗H21C落地高速冷冻离心机
德国hallan海朗H12C落地高速冷冻离心机
德国hallan海朗H10C落地高速冷冻离心机
德国hallan海朗H8C落地大容量冷冻离心机
德国hallan海朗H6C落地低速冷冻离心机
德国hallan海朗M21C台式中型高速冷冻离心机
德国hallan海朗M21台式中型高速离心机
德国hallan海朗M20C台式中型高速冷冻离心机
德国hallan海朗M20台式中型高速离心机
德国hallan海朗MH5台式中型低速离心机
德国hallan海朗M5台式中型多管架离心机
德国hallan海朗SH16C台式小型高速冷冻离心机
德国hallan海朗SH16台式小型高速离心机
德国hallan海朗S4台式小型低速离心机
