应用案例:JIKCO吉高制作所低浓度氧气浓度计JKO-O2LJD3/JKO-O2LD3
这是一款低浓度氧气计,专门用于测量10vol%以下的氧气浓度。需要询价,技术支持,维修,请联系:黄女士,13717029993
这是高性能氧气浓度计JKO-25Ver.3系列的低浓度兼容版本,利用了低功耗电路设计技术。
通过采用高性能氧气传感器测量低浓度氧气,我们实现了0.01%的分辨率。
它以 4-20mA 的电流线性输出测量浓度的 0-25vol%,因此可以与管理低浓度氧气的设备连接。
该产品可用于从安全管理到浓度监测等多种用途。
- 采用兼容低浓度氧气的传感器,分辨率达到0.01%。
- 标定方式一键式自动,标定气体可任意设定。
- 分辨率为0.01%,允许您检查比普通氧气监测仪低一位数的值。
・具备任意设定警报值、蜂鸣器ON/OFF、模拟输出等功能,可用于多种用途。
・JKO-O2LJD3通过将在线夹具/BF-JK(可选)安装到传感器尖端,可以连续测量管道中的氧气浓度。
[检测气体] 氧气
[检测原理] 原电池式
[测量范围] 0.00~25.00%
[分辨率] 0.01%
[测量精度] ±0.1% (10%以下) ±0.5% (10.1~25%以上)
[ [使用温度] 范围] -10~+40℃
[使用湿度范围] 5~85% RH(无结露)
[使用压力范围] 大气压(1013[hpa])±10%
价格范围 | 10万日元~50万日元 |
最后期限 | 〜1周 |
型号/品牌名称 | JKO-O2Ver.3 |
应用/结果示例 | 有关浓度确认、生产管理、研究实验等详细信息,请联系我们。 |
型号 | 概述 |
JKO-O2LJD3 | 带有约1.7 m卷线的传感器部分具有螺纹尖端,可以将螺纹孔安装在凹槽盒或腔室内部,以测量封闭环境中的氧气浓度。可以使用可选的在线夹具 BF-JK 测量管道和管道中的氧气浓度。 |
JKO-O2LD3 | 该传感器由坚固的不锈钢外壳保护,因此即使在传感器部件必须悬挂的环境中也可以安全使用。这种类型非常适合作为便携式氧气计。 |
脉冲滚筒PFR用自由滚筒:协和制作所株式会社
升降对角分支单元“PPU30/45”:KYOWA协和制作所
传输线分支装置“PDU90”:KYOWA协和制作所
摆动式高速分选装置“PSU30”:KYOWA协和制作所
PD-307S热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計APEL原装
热卖!日本阿佩尔光电比色计分光光度計 PD-307 [APEL]
热卖!日本阿佩尔光电比色计 AP-120 [APEL]内置5波长滤光片
日本阿佩尔APEL高精度紫外可见分光光度计(标配四方形比色皿样品架)PD-3000UV
日本阿佩尔胆红素测定仪 280×230×120mm BR-502 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪BR-5200P含打印机胆红素测定仪 [APEL]
日本阿佩尔胆红素测定仪 150×200×100mm BR-5200 [APEL]
7.24到货库存;氧传感器原电池型OC-6B [北川, KOMYO RIKAGAKU
7.24到货库存;三脚 3段式080160-3本柴田SIBATA SCIENTIFIC
7.24到货库存;采样瓶柴田科学SPC 小型冲击器 G-1 型 080030-5
7.24到货库存;KYOWA协和驱动卡ConveyLinx-Ai2
7.24到货库存;锯齿刀AKH-422 420Lx40Wx1.2t青木工業刃物株式会社
7.24到货库存;elecom日本SD卡 MF-FSD016GC10R
到货;发动机旋转检测器 (IP-3100)日本ONOSOKKI
到货;tsukasa电机 TG-01G-FU-19-KB
