TO: DL-100电子万能试验机
概述
DL-100电子万能试验机主要适用于金属及非金属材料的测试,如橡胶、塑料、电线电缆、光纤光缆、安全带、保险带、皮革皮带复合材料、塑料型材、防水卷材、有色金属丝线,拉伸、剥离、撕裂、 压缩、弯曲、剪切、穿刺等试验。采用屏幕实时动态显示负荷值、位移值、变形值、试验速度和试验曲线。试验结果可自动保存。保存最大拉力,抗拉强度,延伸率,剥离强度等
执行标准GB/T16491-1996,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS……等。
安全装置:
1.行程保护:设为上、下限位保护开关,防止超过预设行程;
2.力量保护:系统可设定最大力值,防止过载保护。
测试软件:
测控软件采用Visual Studio .Net开发,支持Windows XP/Win7 操作系统;支持9种文字:中文简体、中文繁体、英文、西班牙文、俄文、日文、法文、德文、葡萄牙文,任意切换,试验数据的数据库字段显示名跟随所选文字自动翻译,使数据在本地文字下方便的浏览,基本满足试验机在世界多国使用 使用光电隔离的USB2.0通讯接口,彻底解决了造成因不共地导致的计算机串口或电路板串口损坏,实现了计算机与试验机电路的热插拔。
软件采用权限分级管理:试验员级权限、试验管理权限、试验机生产厂家权限,兼顾了使用的方便性和安全性。可进行曲线处理、多传感器支持、图形图像化的界面、灵活的数据处理、MS-ACCESS 2003数据库支持,使系统功能更为强大。支持3种类型:SI国际标准单位、kg-cm单位、Lb-Inch英制单位,6种常用单位制:N-mm-MPa、kN-mm-MPa、gf-cm-kgf/cm2、kgf-cm-kgf/cm2、Lb-Inch-kpsi、kP-Inch-kpsi,单位切换方便。测试曲线显示:测试过程中实时且可以同时显示力量-位移、力量-时间、位移-时间、应力-应变等曲线,可随意切换到想看的曲线画面;
自定义测试方法:具备定速度、定位移、定力量、定力量速率、定应力、定应力速率、定应变、定应变速率等各种控制模式,.可设置自动返回、自动判断断裂、自动归零等功能。
传感器正反受力可切换;
技术指标:
机台型号 | DL-100 |
容量选择 | 100N |
控制方式 | 全电脑控制方式,手动盒同步 |
力量单位 | N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等 |
长度单位 | mm、cm、Inch、m、km、um等 |
应力单位 | Pa、Kpa、Mpa、Gpa、KN/㎡、N/㎡等 |
力量分辨率 | 1/500,000 |
测量精度 | ±0.5% |
测试速度 | 0.01—500mm/min可任意调节 |
有效行程 | 600mm |
停机方式 | 上、下限安全设定,试件断点感测 |
机台功率 | 400W |
机台尺寸 | 500mm(W)×400mm(D)×1200mm(H) |
使用电源 | 220V 50Hz |
配置 | 软件一套,手动盒1只,电脑1台,打印机1台滚珠丝杠1套,电机1台,驱动器1台,试验工装2套,180度剥离,90度剥离.压辊1只 |
软件操作界面
试验菜单功能试验菜单的项目在表单按键面板里有相应的按键
金属线材扭转试验机的性能结构破解
