一)主要用途:
JP-19A金属线材扭转试验机适用于测定小直径,的金属线材在单向或双向扭转中承受塑性变形的能力及显示线材表面和内部的缺陷。单向扭转:试样绕自身轴线向一个方向均匀旋转至规定次数或试样断裂。
双向扭转:试样绕自身轴线向一个方向均匀旋转至规定次数后,向相反方向旋转相同次数或试样断裂
二)适用标准:
金属线材扭转试验机适用于中华人民共和国标准GB/T 239-1999《金属线材扭转试验方法》,也适用于国际标准ISO 7800:1984《金属线材单向扭转试验方法》和ISO 9649:1990《金属线材双向扭转试验方法》。
三)适用对象:
钢类金属线材:钢丝、钢棒、钢筋等;
铜类金属线材:铜丝、铜棒、铜合金等;
铝类金属线材:铝丝、铝棒、铝合金等;
其他金属线材:棒材、玻璃钢、超纤、合金钢等等
四)信号输出:
。1、通过砝码对试验线材施加轴向力,试件断裂后通过感应传感器判断试样断裂,以使扭转试验机停机,试验圈数值自动封锁。。
2.转数测量:采用霍尔开关高精度计数器,通过数字电路实现测量圈数,显示为4位LEDE显示,最大显示圈数999.9圈,试件断裂后试验圈数值自动封锁。可以精确到0.1圈.
五)安全保护:
具有过流、过压等保护功能。
六)主要参数:
1、能夹持金属线材直径:¢0.5-3mm
2、两加头之间标距: 500mm(可以调节)
3、计数容量:999.9
4、扭转速度:60、90、120.180.240.300转/分(可选),
5、速度误差:<±5%
6、圈数最小读数值:0.1圈
7、钳口为三爪卡盘硬度(HRC) : 55~65
8、试验机尺寸(长*宽*高):约1020mmⅹ300mmⅹ850mm
9、试验机重量:约100KG
10、供电电源:220V 50HZ 1KW
11、试验机噪音:<60 dB(A)
七、工作条件:
试验在下列条件下正常工作:
(a)在室温20℃±10℃范围内,相对湿度≤80%;
(b)在稳固的基础上放置;
(c)在周围无振动,无腐蚀性介质和无强电磁场干扰的清洁的环境中;
(d)电源电压的波动范围不应超过额定电压的±10%
八.配置清单
1、主机框架,钢板发蓝处理,不易生锈
2、机器外壳1套,喷塑处理
3、精密行星减速机+伺服电机1套
4、伺服高精度驱动器1套
5、高精度计数传感器1只
6、高精度断裂感应开关1只
7、砝码1套
8、三爪卡盘1对
9、MCU控制电器,人机对话
10、细丝专用工装1套
11、说明书1份
12、合格证1份:
万能试验机新能源新材料性能检测不可缺少的仪器
