方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB8808-1988 |
水果软罐头因其便利性、口感新鲜和较长的保质期而受到广泛欢迎。在生产过程中,盖膜的热封性能和热合强度是确保产品质量的关键因素。通过专业的测试设备和科学的测试方法,可以有效地监控和优化热封工艺,提高水果软罐头的整体质量。
水果软罐头因其便利性、口感新鲜和较长的保质期而受到广泛欢迎。在生产过程中,盖膜的热封性能和热合强度是确保产品质量的关键因素。以下是对水果软罐头盖膜热封性能与热合强度测试的详细说明:
热封性能和热合强度直接影响水果软罐头的密封完整性,进而关系到产品的保质期和食品安全。良好的热封性能可以防止内容物的氧化和微生物污染,确保食品的新鲜度和口感。
山东泉科瑞达仪器设备有限公司提供的HSPT-01热封与热粘性能测试仪是一款专业的设备,适用于各种塑料薄膜、纸塑复合膜、镀铝膜、铝箔复合膜等膜状材料的热封强度、热粘强度等热封性能与热粘性能的测试。
测试样品应沿材料的纵向方向随机裁制,确保试样的代表性。样品尺寸应符合相关测试标准。
热封温度、热封压力和热封时间是影响热封性能的三个关键参数。热封温度通常在室温至250℃之间,热封压力在0.05 MPa至0.7 MPa之间,热封时间不超过99.9秒。
热封强度测试指的是热封部位在热封冷却后的两部分热封层间的结合牢度。测试时,将样品装夹在设备的两个夹具中,设置适当的试验速度,启动试验,记录热封部位的分离力。
热粘强度测试是在热封部位冷却前的热封层间结合牢度的测试。与热封强度测试不同,热粘强度测试需要在热封后立即进行,以确保测试的是热封层在未完全冷却状态下的结合牢度。
测试结果应综合分析,考虑热封温度对热封强度和热粘强度的影响。一般而言,热封强度和热粘强度会随着热封温度的升高先增加后降低,需要确定最佳的热封温度范围。
根据测试结果调整热封工艺参数,确保盖膜的热封性能和热合强度符合产品质量要求。同时,定期对设备进行维护和校准,保证测试的准确性和重复性。
水果软罐头盖膜的热封性能与热合强度测试是保障产品质量和食品安全的重要环节。通过专业的测试设备和科学的测试方法,可以有效地监控和优化热封工艺,提高水果软罐头的整体质量。
食用油桶瓶盖扭力测试的方法
一次性手套拉伸破裂点的测试方法
五层共挤输液用膜袋水蒸气透过率的测试方法
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
