小包装洗发水袋的热合强度与密封性能测试解决方案
2024/05/14   下载量: 0
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 包装
检测项目
参考标准 QB/T 2358、GB/T 15171
在现代快节奏的生活中,小包装洗发水袋因其便携性和实用性而越来越受到消费者的青睐。然而,这些小包装产品的热合强度和密封性能直接关系到产品质量和消费者使用体验。因此,进行严格的热合强度与密封性能测试至关重要。
方案下载
配置单
方案详情
热合强度测试
热合强度是指塑料热合在塑料或其他基材(如铝箔等)及塑料复合袋的热合部位在分离或者断裂时最大的载荷。这项测试对于评估小包装洗发水袋的耐用性和可靠性至关重要。
测试步骤:
  1. 样品制备:根据产品规定的热合条件,在热封仪上进行热合,然后从热合部位裁取一定宽度的试样。
  2. 测试环境:试样应在标准环境(如温度23℃±2℃,相对湿度50%±5%)中放置一定时间,并在此条件下进行试验。
  3. 测定法:使用材料试验机,将试样的两端夹在两个夹具上,进行T型分离或断裂时的最大载荷测定。
  4. 结果判定:以试样的算术平均值作为热合强度,单位通常以N/15mm表示。
密封性能测试
密封性能测试用于确保小包装洗发水袋在正常使用和贮存过程中不会发生泄漏,这对于产品的完整性和消费者的使用安全至关重要。
测试方法:
  1. 着色液浸透法:将试验液体倒入包装袋内,密封后平放,观察是否有液体渗漏。
  2. 水中减压法(真空法):通过真空泵法或真空发生器法,检验空气含量较多的复合袋。利用射流原理形成稳定的空气源,高精度电子压力传感器实时显示测试容器内的真空度,微电脑自动控制,试验参数可设定。
测试步骤:
  1. 样品准备:将包装袋浸入水中,确保顶端与水面的距离符合要求。
  2. 设备设置:设置真空度并保持一定时间,观察是否有气泡产生,以此来判断包装袋的密封性能。
  3. 泄漏判定:连续的气泡产生则为漏气,孤立的气泡不视为泄漏。
结论
通过热合强度与密封性能的测试,可以全面评估小包装洗发水袋的质量,确保其在实际使用中的可靠性。这些测试不仅有助于提升产品的整体质量,还能够增强消费者对产品的信任度。
上一篇 食用油桶瓶盖扭力测试的方法
下一篇 牙膏管尾热封口强度需借助热封仪与复合膜拉力机配合开展试验
文献贡献者
相关方案
当前位置: 泉科瑞达仪器 方案 小包装洗发水袋的热合强度与密封性能测试解决方案
