方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | QB/T 2358《塑料薄膜包装袋热合强度试验方法》 |
在现代化包装工业中,铝塑包装袋以其优良的阻隔性、防潮性和美观性受到广泛青睐。然而,热封性能作为铝塑包装袋质量评价的重要指标之一,直接关系到产品的保质期、运输安全和用户体验。因此,掌握铝塑包装袋热封性能的测试方法,对于提升包装品质具有至关重要的作用。
铝塑包装袋的热封性能测试是确保包装质量和产品安全的重要环节。热封性能主要包括热封强度和热粘强度两个方面。
了解标准:熟悉相关的测试标准,如ASTM F2029、QB/T2358等。
设备检查:确保热封性能测试仪处于良好的工作状态,清洁并校准。
样品准备:根据测试要求准备一定数量的铝塑包装袋样品。
设定温度:根据材料特性设定合适的热封温度。
设定压力:调整热封压力至推荐值,通常在0.2 MPa-0.4 MPa之间。
设定时间:设定热封时间,确保热封充分。
预热设备:打开热封仪加热板,预热至设定温度。
放置样品:将铝塑包装袋样品放置在热封仪的热封区域内。
执行热封:启动热封过程,设备将按照设定的参数进行热封。
冷却样品:热封完成后,取出样品并放置一段时间,使其冷却至室温。
固定样品:将热封后的样品固定在拉力测试仪上。
进行剥离测试:按照180°或90°剥离测试方法,进行剥离强度测试。
记录数据:记录剥离过程中的最大力值。
收集数据:收集热封温度、压力、时间以及剥离强度等数据。
分析结果:分析测试结果,确定是否符合预期的性能标准。
清理设备:测试完成后,关闭电源,清理热封仪。
维护设备:进行必要的设备维护和校准。
在进行测试时,需要严格按照相关标准操作,如QB/T 2358《塑料薄膜包装袋热合强度试验方法》等。
测试环境应保持稳定,避免温度和湿度的波动影响测试结果。
测试设备应定期校准,以确保数据的准确性和可靠性。
通过对铝塑包装袋进行热封性能测试,可以有效地评估其密封效果,从而保证包装的完整性和产品的安全性。制造商应重视热封性能的测试,并根据测试结果优化生产工艺,提高产品质量。
食用油桶瓶盖扭力测试的方法
一次性手套拉伸破裂点的测试方法
五层共挤输液用膜袋水蒸气透过率的测试方法
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
