方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | |
参考标准 | ISO 37:2011《塑料-薄膜和薄片-拉伸特性的测定》、GB/T 9763-1988《塑料薄膜和薄片抗穿刺性能的测定》 |
在医疗领域,大输液包装袋作为药品储存和运输的重要容器,其性能的稳定性和安全性至关重要。其中,拉伸性能和抗穿刺强度是衡量大输液包装袋质量的关键指标
拉伸性能测试
目的
拉伸性能测试用于评估包装材料在受到拉伸力作用时的行为,包括拉伸强度、断裂伸长率和弹性模量等。
测试步骤
1. 样品制备:按照标准尺寸裁剪包装袋样品,通常为条状或哑铃状。
2. 设备校准:使用拉力试验机,并确保设备已校准至标准测试条件。
3. 夹具装夹:将样品两端固定在拉力试验机的上下夹具中。
4. 预设参数:设置测试速度、行程等参数,通常按照相关标准进行。
5. 测试执行:启动拉力试验机,以预设速度拉伸样品,直至样品断裂。
6. 数据记录:记录拉伸过程中的力量-位移曲线,以及最大拉伸力和断裂伸长率。
注意事项
• 测试应在标准环境下进行,避免温度和湿度的波动影响结果。
• 样品的制备应避免人为因素影响,如样品的不均匀拉伸。
抗穿刺强度测试
目的
抗穿刺强度测试用于评估包装材料抵抗尖锐物体穿刺的能力。
测试步骤
1. 样品制备:选择一定数量的包装袋样品,保持其完好无损。
2. 设备选择:使用专用的抗穿刺强度测试仪。
3. 样品固定:将样品固定在测试仪的平台上,确保样品平整无皱褶。
4. 施加穿刺力:启动测试仪,使穿刺头以恒定速度接触并穿刺包装袋。
5. 记录结果:记录穿刺过程中的最大力值,即抗穿刺力。
6. 评估破坏情况:观察并记录样品的破坏情况,如穿刺后的形状和大小。
注意事项
• 测试前应检查穿刺头是否尖锐且无损伤。
• 测试速度应符合相关标准,以确保结果的准确性。
结果分析
• 拉伸性能:通过力量-位移曲线可以得到拉伸强度、断裂伸长率等数据,这些数据可以用来评估材料的弹性和韧性。
• 抗穿刺强度:抗穿刺力值越大,说明包装袋抵抗穿刺的能力越强,安全性越高。
测试标准
• 拉伸性能测试通常参照ISO 37:2011《塑料-薄膜和薄片-拉伸特性的测定》等标准。
• 抗穿刺强度测试可能参照GB/T 9763-1988《塑料薄膜和薄片抗穿刺性能的测定》等标准。
食用油桶瓶盖扭力测试的方法
一次性手套拉伸破裂点的测试方法
五层共挤输液用膜袋水蒸气透过率的测试方法
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
