热敏胶带180度剥离强度测试的方法
2024/06/04   下载量: 0
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 包装
检测项目
参考标准 GB/T 2791
热敏胶带180度剥离强度测试是一种用于评估热敏胶带粘接性能的实验室测试方法。这种测试可以确保胶带在实际应用中具有足够的粘附力和稳定性。
方案下载
配置单
方案详情
测试目的
• 确定热敏胶带在180度剥离条件下的粘接强度。
• 评估胶带在不同材料表面的粘附性能。
测试原理
• 测试时,将热敏胶带粘贴在两种不同的基材上,然后在专用的剥离强度测试机上以恒定的速率和角度进行剥离。
• 通过测量在剥离过程中所需的力,可以评估胶带的粘接性能。
测试步骤
1. 试样准备:根据测试标准准备适当尺寸的热敏胶带试样,并选择合适的基材进行粘贴。
2. 试样装夹:将试样的一端固定在测试机的下夹具上,另一端粘贴在上夹具的基材上。
3. 参数设置:设置测试速度、试样尺寸等参数,确保符合测试标准的要求。
4. 测试执行:启动测试机,以恒定速率进行180度剥离测试。
5. 数据记录:记录剥离过程中的力值变化,通常使用自动记录系统。
技术要求
• 夹头速率:通常为100±10 mm/min
• 试样尺寸:根据具体标准确定试样的宽度和长度。
• 测试环境:试样应在标准环境条件下进行状态调节和测试,以确保结果的准确性。
测试结果处理
• 从剥离力和剥离长度的关系曲线上测定平均剥离力。
• 计算剥离强度,通常以N为单位,或转换为kN/m以符合某些标准。
上一篇 食用油桶瓶盖扭力测试的方法
下一篇 封箱胶带180度剥离强度测试的方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 泉科瑞达仪器 方案 热敏胶带180度剥离强度测试的方法
