方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 机械性能>其他 |
参考标准 | YBB 00212005-2015 聚氯乙烯固体药用硬片 |
药用PVC硬片的拉伸强度性能检测是一项重要的质量控制流程,主要用于评估PVC硬片在拉伸力作用下的强度和性能表现。
一、测试目的
检测药用PVC硬片在使用中承受内容物重量和外界压力的能力,以确保其机械性能符合相关标准和要求。
二、测试原理
通过夹具对试样施加拉伸力,测量试样在断裂前的最大拉伸力和伸长率,从而评估其拉伸强度性能。
三、测试步骤
1. 试样制备:
1.参照相关标准或规定,裁取一定尺寸的试样,通常为长条形,宽度和长度符合标准要求。
2.试样应无气泡、无裂纹、无划痕等缺陷,确保测试结果的准确性。
2. 夹具安装:
1. 将试样加持在夹具的两个夹头之间,确保试样与夹具紧密贴合,无滑动或松动现象。
2. 夹具应具有一定的夹持力,以保证在测试过程中试样不会脱落或断裂在夹具处。
3. 试验设备设置:
1.选用适当的医药包装撕拉力测试仪(如ETT-01电子拉力试验机配上特殊定制的拉伸夹具),确保设备在检定有效期内,精度满足测试要求。
2.设置试验速度,通常为100mm/min±10mm/min,以保证测试结果的稳定性和准确性。
4. 开始测试:
1.启动试验设备,使夹具以设定的速度对试样进行拉伸。
2.在拉伸过程中,观察试样的变形和断裂情况,记录最大拉伸力和伸长率。
5. 结果记录:
1. 测试完成后,记录最大拉伸力和伸长率数据,并计算平均值。
2. 纵向、横向拉伸强度平均值均不得低于44MPa(或根据具体标准)。
四、注意事项
1. 在测试过程中,应确保试样处于恒定的温度和湿度条件下,以消除环境因素对测试结果的影响。
2. 夹具的选择和安装应确保试样在测试过程中不会发生滑动或脱落现象,以保证测试结果的准确性。
3. 在测试前应对试验设备进行检查和校准,确保设备在检定有效期内,精度满足测试要求。
食用油桶瓶盖扭力测试的方法
一次性手套拉伸破裂点的测试方法
五层共挤输液用膜袋水蒸气透过率的测试方法
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
