不干胶标签初粘性检测的方法
2024/06/17   下载量: 0
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 包装
检测项目
参考标准 GB/T 4852-2002《压敏胶粘带初粘性试验方法(滚球法)》
不干胶标签的初粘性是衡量其粘性性能的重要指标之一,它反映了标签在初次接触被粘物时的粘附能力。检测不干胶标签初粘性的方法通常遵循特定的标准和步骤,以确保测试结果的准确性和可重复性。
方案下载
配置单
方案详情
不干胶标签的初粘性是衡量其粘性性能的重要指标之一,它反映了标签在初次接触被粘物时的粘附能力。检测不干胶标签初粘性的方法通常遵循特定的标准和步骤,以确保测试结果的准确性和可重复性。以下是不干胶标签初粘性检测的具体方法,依据的是国家标准GB/T 4852-2002《压敏胶粘带初粘性试验方法(滚球法)》。
1. 测试原理:
  初粘性测试是通过让标准钢球滚过斜面上的胶粘带粘性面,测定钢球被粘性面粘住的最大钢球尺寸,从而评定不干胶标签的初粘性大小。
2. 实验室环境要求:
  测试应在室温23±2℃,相对湿度50%±10%的环境中进行。
3. 测试设备:
  使用初粘性试验仪,该设备通常包括一个倾斜的测试板和一套标准钢球。
4. 测试板的准备:
  测试板应为光滑、干净、无油污的不锈钢或其他硬质材料。
5. 样品的准备:
试样截取10-80mm,长250mm,将不干胶标签的粘性面朝上固定在测试板上,确保标签平整无褶皱。
6. 测试步骤:
  - 将测试板倾斜至30°角,助滚段为100mm。
  - 从最小的钢球开始,将钢球放在测试板的顶端,并让其自由滚下。
  - 观察钢球是否在胶粘带粘性面上被粘住。
  - 如果钢球没有被粘住,换用更大尺寸的钢球重复测试。
  - 记录能够被粘住的最大尺寸钢球。
7. 结果判定:
  测试结果以能够粘住的最大钢球号数表示,钢球号数越大,表示初粘性越好。
8. 注意事项:
  - 测试前应除去不干胶标签的包装材料。
  - 测试过程中应避免手部直接接触胶粘带粘性面,以防油污影响测试结果。
上一篇 食用油桶瓶盖扭力测试的方法
下一篇 压敏胶带初粘性、持粘性、剥离强度的测试方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 泉科瑞达仪器 方案 不干胶标签初粘性检测的方法
