方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 玻璃 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 15171-1994 |
西林瓶容器的密封性直接关系到产品的质量和安全。一旦密封性不佳,可能导致产品受到污染、变质或失效,从而对患者的健康造成威胁。因此,对西林瓶容器进行严格的密封性测试,是确保产品质量和安全的关键环节。
一、准备工作:
确保西林瓶密封测试仪的压缩空气和真空输出管道已正确连接。
在负压桶中装入网盘以上1-3cm的水,并保持测试水清洁无杂质。
调节调压阀,使进气压力保持在0.4-0.8Mpa,确保试验稳定性。
二、设置参数:
接通电源,打开西林瓶密封测试仪的右后开关,设备通电后,显示保压时间和真空度表。
根据测试要求,分别调整真空度和保压时间。通常,真空值可设定为-60kPa或更低(如-90kPa),保压时间可设定在1-999999秒范围内。
三、放置样品:
用网盘将密封样品(西林瓶)压在水下,确保样品与水面的距离为25mm。
盖上桶盖,确保密封。
四、开始测试:
按下启动按钮,西林瓶密封测试仪自动开始测试。
当负压表达到设定值时,计时器开始计时。
五、观察与判断:
在保压过程中,仔细观察桶内样品的密封性能。
通过观察试样内气体外逸情况、试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况及液体渗入情况,以此判定试样的密封性能。
六、结束测试:
当达到设定的压力保护时间后,西林瓶密封测试仪自动完成测试。
设备可能自动停止报警,并进行反吹泄压操作。
试验数据:
西林瓶型号 | 样品数量 | 合格数量 | 合格率 |
A型 | 100 | 99 | 99% |
B型 | 100 | 98 | 98% |
C型 | 100 | 97 | 97% |
从试验数据可以看出,负压法密封测试仪对西林瓶容器的密封性测试具有较高的准确性和可靠性。同时,通过调整抽真空的压力和时间等参数,可以进一步提高测试的灵敏度和准确性。
食用油桶瓶盖扭力测试的方法
一次性手套拉伸破裂点的测试方法
五层共挤输液用膜袋水蒸气透过率的测试方法
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
