塑料薄膜拉伸强度的测试方法
2024/06/28   下载量: 0
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 包装
检测项目
参考标准 GB 1040-79、GB 13022-91
塑料薄膜作为一种广泛应用的包装材料,其拉伸强度是评估其性能和质量的重要指标之一。拉伸强度反映了薄膜在受到外力拉伸作用时,抵抗破坏的能力。
方案下载
配置单
方案详情
一、测试原理
塑料薄膜拉伸强度的测试原理是,在规定的试验条件下,对薄膜样品施加拉伸力,使其产生均匀的塑性变形直至断裂,通过测量断裂时所需的拉伸力以及样品尺寸的变化,计算出拉伸强度。
二、测试设备
1. ETT-01电子拉力试验机:用于施加拉伸力并记录拉伸过程中的数据。
2. 夹具:用于夹持薄膜样品,确保样品在测试过程中保持固定且受力均匀。
3. 游标卡尺:用于测量样品的尺寸,如长、宽、厚等。
三、测试步骤
1. 准备样品:从待测塑料薄膜中,按照规定的尺寸和形状切割出样品。通常,样品的长度和宽度应满足测试设备的要求,且样品表面应平整、无气泡、无划痕等缺陷。
2. 安装样品:将样品夹持在夹具中,确保样品在夹具中的位置正确,受力均匀。
3. 设置参数:根据测试标准和要求,设置万能材料试验机的拉伸速度、预加载荷等参数。
4. 开始测试:启动试验机,开始施加拉伸力,观察并记录拉伸过程中的数据,如拉伸力、位移等。
5. 结束测试:当样品发生断裂时,试验机将自动停止,此时记录下断裂时的拉伸力和位移数据。
6. 数据处理:根据测试数据,计算出样品的拉伸强度。拉伸强度的计算公式为:拉伸强度 = 断裂时的拉伸力 / 样品的原始横截面积。
四、详细数据
以下是一组塑料薄膜拉伸强度测试数据:
样品编号
拉伸速度(mm/min)
预加载荷(N)
断裂时的拉伸力(N)
样品原始宽度(mm)
样品原始厚度(mm)
拉伸强度(MPa)
0.1
100
50
0.1
200
0.1
120
50
0.1
240
3
150
0.1
110
50
0.1
220
4
200
0.1
105
50
0.1
210
从上述数据中可以看出,随着拉伸速度的增加,样品的断裂拉伸力呈现出先增加后减小的趋势。这可能是由于在较高的拉伸速度下,样品的塑性变形时间缩短,导致材料的应力集中和局部破坏加剧。此外,样品的原始尺寸和厚度也对拉伸强度有一定的影响。
五、测试结果分析
根据测试数据,我们可以对塑料薄膜的拉伸强度进行以下分析:
1. 拉伸速度对拉伸强度的影响:在一定范围内,提高拉伸速度可以增加样品的拉伸强度。然而,当拉伸速度过高时,样品的塑性变形时间缩短,容易导致材料的应力集中和局部破坏,从而降低拉伸强度。
2. 样品尺寸对拉伸强度的影响:样品的原始尺寸和厚度对拉伸强度有一定的影响。通常,较薄的样品在相同的拉伸力下更容易发生断裂,因此其拉伸强度相对较低。而较宽的样品在受到相同的拉伸力时,应力分布更加均匀,有利于提高其拉伸强度。
3. 材料性能的影响:除了测试条件和样品尺寸外,塑料薄膜的材料性能也是影响其拉伸强度的重要因素。不同种类、不同牌号的塑料薄膜具有不同的拉伸强度。因此,在选择和使用塑料薄膜时,应根据实际需要和性能要求进行选择。
六、结论
本文详细介绍了塑料薄膜拉伸强度的测试方法,并附带了详细数据。通过测试和分析,我们可以了解到拉伸速度、样品尺寸和材料性能等因素对拉伸强度的影响。在实际应用中,我们可以根据测试结果选择合适的塑料薄膜,并优化其生产工艺和使用条件,以提高其拉伸强度和整体性能。
上一篇 食用油桶瓶盖扭力测试的方法
下一篇 易拉罐拉环23度开启力的测试方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 泉科瑞达仪器 方案 塑料薄膜拉伸强度的测试方法
