方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 15171-1994《软包装件的密封性能试验方法》 |
在包装行业中,高温蒸煮袋以其卓越的耐热性能和密封性能,广泛应用于食品、医药等领域。对于高温蒸煮袋而言,其密封强度是衡量其性能优劣的重要指标之一。
一、测试原理
高温蒸煮袋密封强度测试主要是通过对样品施加一定的压力和时间,观察其是否出现泄漏、破裂等现象,从而评估其密封性能。测试过程中,应严格控制温度、压力和时间等参数,确保测试结果的准确性和可靠性。
二、测试设备
1. 高温蒸煮设备:用于模拟高温蒸煮环境,提供稳定的温度和时间控制。
2. LSST-01密封强度测试仪:用于对样品施加压力和记录测试结果。
3. 样品夹具:用于固定样品,确保测试过程中样品不发生移动。
三、测试步骤
1. 准备样品:选择具有代表性的高温蒸煮袋样品,确保其规格、材料、生产工艺等符合测试要求。
2. 安装样品:将样品固定在测试夹具上,确保样品与夹具紧密贴合,无漏气现象。
3. 设定测试参数:根据测试要求,设定高温蒸煮设备的温度、时间和压力等参数。一般情况下,温度设定为121℃,时间设定为30分钟,压力设定为0.2MPa。
4. 开始测试:启动高温蒸煮设备,对样品进行蒸煮处理。在蒸煮过程中,通过密封强度测试仪对样品施加压力,观察其是否出现泄漏、破裂等现象。
5. 记录数据:在测试过程中,及时记录测试数据,包括测试时间、温度、压力、泄漏情况等。
6. 结束测试:待蒸煮时间结束后,关闭高温蒸煮设备,取出样品。观察样品是否有明显变形、泄漏等现象,并记录测试结果。
四、测试数据分析
以下是一组典型的高温蒸煮袋密封强度测试数据:
序号 | 样品编号 | 温度(℃) | 时间(min) | 压力(MPa) | 泄漏情况 |
1 | A1 | 121 | 30 | 0.2 | 无泄漏 |
2 | A2 | 121 | 30 | 0.2 | 无泄漏 |
3 | B1 | 121 | 30 | 0.2 | 轻微泄漏 |
4 | B2 | 121 | 30 | 0.2 | 无泄漏 |
5 | C1 | 121 | 30 | 0.2 | 破裂 |
从上述数据中可以看出,编号为A1、A2和B2的样品在测试过程中未出现泄漏现象,表明其密封性能良好;编号为B1的样品出现轻微泄漏,可能与其生产工艺或材料质量有关;而编号为C1的样品在测试过程中发生破裂,说明其密封性能较差。
通过对测试数据的分析,我们可以得出以下结论:
1. 高温蒸煮袋的密封性能受材料、生产工艺、温度、时间、压力等多种因素影响。在生产过程中,应严格控制这些因素,确保产品的密封性能符合要求。
2. 对于出现泄漏或破裂的样品,应进行原因分析,找出问题所在,并采取相应的措施进行改进。例如,可以调整生产工艺参数、更换优质材料、加强质量检测等。
3. 为了提高高温蒸煮袋的密封性能,可以采用先进的生产工艺和优质的材料,同时加强质量管理和检测,确保产品的质量和性能稳定可靠。
食用油桶瓶盖扭力测试的方法
一次性手套拉伸破裂点的测试方法
五层共挤输液用膜袋水蒸气透过率的测试方法
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
