无菌复合袋剥离强度的测试方法
2024/07/16   下载量: 0
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 复合材料
检测项目 机械性能>剥离强度
参考标准 GB 8808-88《软质复合塑料材料剥离试验方法》
在包装行业中,无菌复合袋作为一种重要的包装材料,广泛应用于食品、医药、化工等领域。其剥离强度是衡量袋子质量的重要指标之一,直接影响到产品的安全性和保质期。本文将详细介绍无菌复合袋剥离强度测试的方法,并附带详细数据,以帮助读者更好地了解和掌握这一测试技术。
方案下载
配置单
方案详情
一、剥离强度测试的重要性
剥离强度是指无菌复合袋在受到外力作用时,各层材料之间发生剥离现象所需的力。剥离强度的大小直接影响到袋子的密封性能和使用寿命。如果剥离强度不足,袋子在使用过程中容易发生破裂或泄漏,导致产品受到污染或损坏。因此,对无菌复合袋进行剥离强度测试是确保其质量的重要手段之一。
二、剥离强度测试的方法
1. 样品准备
在进行剥离强度测试前,需要准备好足够的无菌复合袋样品。样品应具有一定的代表性,能够反映实际生产中的产品质量。同时,样品的尺寸和形状应符合测试要求。
2. 测试设备
剥离强度测试需要使用专业的测试设备,如DBL-01剥离强度试验机BLD-200N剥离试验机。该设备应具有良好的稳定性和精度,能够准确测量出样品在剥离过程中的力值。
3. 测试步骤
1)将样品固定在测试设备上,确保样品平整、无皱褶。
2)设置测试参数,如剥离速度、剥离角度等。这些参数应根据实际需要进行调整,以确保测试结果的准确性。
3)启动测试设备,开始剥离过程。在剥离过程中,设备将自动记录力值的变化情况。
4)剥离完成后,设备将输出测试数据。根据测试数据,可以计算出样品的剥离强度值。
三、剥离强度测试数据的分析
以下是一组典型的无菌复合袋剥离强度测试数据:
样品编号
剥离速度(mm/min)
剥离角度(°)
最大剥离力(N)
平均剥离力(N)
180
50.2
48.5
180
52.8
51.3
3
200
180
55.1
53.6
4
100
90
45.6
44.2
90
48.1
46.9
6
200
90
50.3
49.1
从上述数据可以看出,剥离速度对剥离强度的影响较大。在相同的剥离角度下,剥离速度越快,最大剥离力和平均剥离力也越大。这是因为剥离速度越快,材料之间的分子间作用力越难以维持,导致剥离力增加。另外,剥离角度也对剥离强度有一定影响。在相同的剥离速度下,剥离角度越大,剥离力也越大。这是因为剥离角度越大,材料之间的接触面积越小,剥离时所需克服的分子间作用力也越小。
根据以上数据,我们可以对无菌复合袋的剥离强度进行综合评价。一般来说,剥离强度值越大,袋子的密封性能越好,使用寿命也越长。因此,在生产过程中,应尽可能提高无菌复合袋的剥离强度,以确保产品的质量和安全性。
上一篇 食用油桶瓶盖扭力测试的方法
下一篇 拉环式聚丙烯组合盖开启力的测试方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 泉科瑞达仪器 方案 无菌复合袋剥离强度的测试方法
