方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 17876-2010《包装容器 塑料防盗瓶盖》 |
白酒瓶盖防伪卡扣扭断力测试是确保产品安全、防伪及消费者体验的重要环节。在白酒行业,防伪卡扣不仅保障了产品的真实性,也防止了产品被非法复制和伪造。因此,对防伪卡扣的扭断力进行测试,是评估瓶盖质量和防伪性能的关键步骤。
一、测试目的
白酒瓶盖防伪卡扣扭断力测试旨在评估瓶盖在正常使用过程中,防伪卡扣在开启时所需的扭断力是否符合预设标准。通过测试,可以了解瓶盖的质量和防伪性能,为消费者提供更安全、更可靠的产品。
二、测试原理
测试原理基于力学原理,通过施加扭矩力,模拟瓶盖在开启过程中的扭断过程。通过测量所需扭矩力的大小,评估防伪卡扣的扭断力是否符合要求。
三、测试设备
1. NJY-02扭力测试仪:用于施加扭矩力并记录所需扭断力的设备。
2. 夹具:用于固定瓶盖和酒瓶的设备,确保测试过程中瓶盖与酒瓶之间的相对位置不变。
3. 辅助工具:如螺丝刀、扳手等,用于辅助开启瓶盖。
四、测试步骤
1. 准备测试设备:将NJY-02扭力测试仪、夹具和辅助工具准备好,确保设备处于良好工作状态。
2. 选择测试样品:从生产线上随机抽取一定数量的白酒瓶盖作为测试样品。
3. 安装测试样品:将测试样品固定在夹具上,确保瓶盖与酒瓶之间的相对位置不变。
4. 施加扭矩力:使用扭力测试仪对瓶盖施加扭矩力,模拟瓶盖在开启过程中的扭断过程。在测试过程中,记录所需扭矩力的大小。
5. 重复测试:对每个测试样品进行重复测试,以确保测试结果的准确性和可靠性。
6. 数据分析:对测试数据进行整理和分析,评估防伪卡扣的扭断力是否符合预设标准。
五、测试数据
以下是对100个随机抽取的白酒瓶盖防伪卡扣扭断力测试的数据统计:
序号 | 扭断力(N·m) | 是否合格 |
1 | 2.5 | 是 |
2 | 2.7 | 是 |
3 | 2.3 | 是 |
100 | 2.6 | 是 |
通过测试数据可以看出,这100个测试样品的扭断力均在预设标准范围内(预设标准为2.0-3.0N·m),说明这些防伪卡扣的扭断力符合要求,可以确保瓶盖在正常使用过程中具有足够的防伪性能。
食用油桶瓶盖扭力测试的方法
一次性手套拉伸破裂点的测试方法
五层共挤输液用膜袋水蒸气透过率的测试方法
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
