方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | ISO 8295《塑料薄膜和薄片—手动撕裂试验方法》 |
在探讨薄膜拉伸强度测试仪如何精确测量食品包装撕开力的过程中,我们首先需要理解这一测试的重要性及其背后的科学原理。食品包装作为保护食品免受外界污染、保持新鲜度与风味的关键屏障,其物理性能的稳定性直接关系到产品的安全性和消费者的使用体验。撕开力作为评估包装材料力学特性的重要指标之一,直接关联到包装的易用性、开启便捷性以及防止意外开启的能力。
一、薄膜拉伸强度测试仪的基本原理
薄膜拉伸强度测试仪,也称拉力试验机或万能材料试验机,是一种用于测量材料在受到拉伸载荷时力学性能的精密设备。其工作原理基于胡克定律,即材料在弹性范围内,应力与应变成正比。对于薄膜材料而言,测试仪通过夹持装置固定样品两端,然后以恒定速度或力值对样品施加拉伸力,直至样品断裂或达到预设的变形量,同时记录下拉伸过程中的力值变化曲线,从而计算出包括拉伸强度、断裂伸长率及撕开力在内的多项力学性能指标。
二、检测食品包装撕开力的具体步骤
1. 样品准备
• 取样:从待测食品包装中随机选取具有代表性的样品,确保样品无瑕疵、无污染,且尺寸符合测试标准。
• 预处理:根据测试标准(如ASTM、ISO等)的要求,对样品进行必要的预处理,如温度调节、湿度平衡等,以消除外部环境因素对测试结果的影响。
2. 仪器设置
• 夹具选择:根据样品的形状和尺寸选择合适的夹具,确保样品在测试过程中能够稳定夹持,且受力均匀。
• 参数设定:设置测试速度、数据采集频率、断裂判定条件等参数。对于撕开力测试,特别需要注意的是设定合适的夹具分离速度和角度,以模拟实际使用场景中的撕开动作。
3. 进行测试
• 夹持样品:将样品正确安装于测试仪的夹具上,确保样品在拉伸方向上无扭曲、无滑移。
• 启动测试:启动测试仪,开始施加拉伸力。测试仪将自动记录并显示拉伸过程中的力值变化曲线。
• 观察记录:观察并记录样品从开始拉伸到断裂的全过程,特别是注意记录样品撕开瞬间的力值,即撕开力。
4. 数据处理
• 数据分析:根据测试数据,计算撕开力值,并与标准值或设计要求进行对比分析。
• 结果报告:编制测试报告,详细记录测试方法、测试条件、测试结果及结论,为后续的质量控制和产品改进提供依据。
三、详细数据分析
以下是一个基于某品牌牛奶盒包装薄膜的撕开力测试数据示例:
• 测试条件:温度23°C,湿度50%RH,拉伸速度100mm/min,夹具分离角度180°。
• 样品描述:白色PET/PE复合薄膜,厚度0.08mm,宽度50mm。
• 测试结果:
初始拉伸力:0.5N
最大拉伸力(即撕开力):3.2N
断裂伸长率:150%
力值变化曲线:呈现典型的弹性-塑性-断裂三阶段特征,其中弹性阶段力值随拉伸距离线性增加,塑性阶段力值增长放缓,直至达到最大拉伸力后迅速下降,表示样品断裂。
食用油桶瓶盖扭力测试的方法
一次性手套拉伸破裂点的测试方法
五层共挤输液用膜袋水蒸气透过率的测试方法
ETT-01智能电子拉力试验机_塑料薄膜拉伸强度测试仪
密封仪 密封试验仪 密封性测试仪 密封检测仪
COFT-01塑料薄膜摩擦系数仪 薄膜表面摩擦系数测定仪 动静摩擦系数测试仪
HSPT-01热封试验仪_包装薄膜热封仪
OGT-01顶空气体分析仪_便携式残氧检测仪
DBL-01电子剥离试验机_复合膜剥离强度测试仪
NJY-02H全自动瓶盖扭矩仪_饮料瓶盖锁紧力测试仪
LSST-01泄漏与密封强度测试仪_正压法密封性测试仪
NYQ-01包装耐压试验机_酱料包抗压强度测试仪
ZPY-01玻璃瓶垂直轴偏差测试仪_PET瓶垂直度测试仪
DBH-01玻璃瓶底厚壁厚测试仪_西林瓶壁厚测量仪
ZDY-01安瓿折断力测试仪
CZY-6HA持粘性测试仪_医用贴膏剂持粘力试验仪
CZY-01胶带初粘性测试仪_贴剂初粘力试验仪
FDI-01落镖冲击试验仪_PE保鲜膜落镖式冲击测试仪
