水质生物毒性检测仪的使用步骤
水质生物毒性检测仪的使用步骤可能会因不同型号和品牌而有所差异,但一般遵循以下基本流程。这里以常见的发光菌毒性测试仪为例,介绍一个典型的使用步骤:
准备阶段
  1. 仪器准备:确保仪器处于正常工作状态,检查电源连接是否正确,预热仪器至指定温度。
  2. 试剂准备:根据仪器说明书准备发光菌悬液和其他必要的试剂。发光菌悬液通常需要在使用前恢复至室温,并轻轻摇匀。
  3. 样品准备:采集待测水样,必要时进行过滤或稀释处理,以去除大颗粒杂质或调整浓度至适宜范围。
操作步骤
  1. 开启仪器:按照仪器操作手册启动仪器,等待仪器自检完成并进入待机状态。
  2. 校准仪器:使用标准溶液(如无毒对照溶液)对仪器进行校准,确保测试结果的准确性。
  3. 加入发光菌悬液:向测试管中加入一定量的发光菌悬液,然后加入适量的待测水样或标准溶液作为对照组。
  4. 混匀反应:轻轻摇晃测试管,使发光菌与水样充分混合,开始反应过程。
  5. 读取数据:根据仪器说明书设定反应时间,到达设定时间后,将测试管放入仪器中读取发光强度值。
  6. 记录结果:记录下每个样品的发光强度值,同时记录实验条件(如温度、pH值等)。
  7. 数据分析:比较待测样品与对照组之间的发光强度变化,计算相对发光率或抑制率,根据标准曲线确定样品的毒性等级。
后处理
  1. 清理仪器:测试结束后,及时清洗测试管和其他使用过的耗材,避免污染。
  2. 保存数据:妥善保存实验数据,便于后续分析和报告编写。
  3. 废弃物处理:按照相关规定处理废弃的试剂和样品,确保环保安全。
注意事项
  • 在整个操作过程中,应严格遵守实验室安全规范,佩戴适当的个人防护装备。
  • 使用发光菌悬液时要轻柔操作,避免剧烈震荡导致发光菌死亡。
  • 测试前后应仔细核对仪器状态和试剂的有效性,确保测试结果的可靠性。
阅读8次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东蓝景仪器 动态 水质生物毒性检测仪的使用步骤
