漏水点检测仪的操作及维护
是一种广泛应用于管道漏水检测的设备,它通过捕捉和分析漏水产生的声波信号来定位漏水点。相比于其他检测方法,声波漏水检测仪具有许多显著的优势。以下是漏水点检测仪的操作及维护
操作步骤
  1. 准备工作
    • 检查仪器:确保仪器电池充足,传感器和附件完好无损。
    • 了解管道布局:获取管道图纸或现场勘察,了解管道的走向和埋深。
    • 准备工具:准备好听音杆、探头、耳机等必要工具。
  2. 设置仪器
    • 选择传感器:根据管道材质和检测环境选择合适的传感器。
    • 设置参数:根据需要设置仪器的灵敏度、频率范围和滤波器。
  3. 初步检测
    • 沿管道路径检测:使用地面传感器或听音杆在地面上移动,寻找声音最明显的点。
    • 记录数据:记录每个检测点的声音强度和频率变化。
  4. 精确定位
    • 细化检测:在声音最强的区域进行细致检测,使用耳机监听声音,寻找声音最清晰、最强的点。
    • 标记漏水点:在地面上标记声音最强的点,作为疑似漏水点。
维护保养
  1. 清洁仪器
    • 外部清洁:定期用软布擦拭仪器外壳,保持干净。
    • 传感器清洁:使用酒精棉签轻轻擦拭传感器,确保无灰尘和污渍。
  2. 检查电池
    • 更换电池:定期检查电池电量,及时更换或充电。
    • 存储电池:长时间不使用时,建议取出电池,防止电池漏液损坏仪器。
  3. 校准仪器
    • 定期校准:按照制造商的建议,定期对仪器进行校准,确保测量结果的准确性。
    • 校准方法:参考仪器说明书,使用标准信号源进行校准。
  4. 存储环境
    • 干燥通风:存放在干燥、通风的地方,避免潮湿和高温。
    • 防尘防震:使用防尘袋或箱子存放仪器,避免灰尘和震动。
  5. 记录维护
    • 维护记录:记录每次维护的时间、内容和结果,便于追踪和管理。
    • 故障记录:记录仪器出现的任何故障和解决方法,方便后续维修。
注意事项
  • 安全第一:操作过程中注意安全,特别是在使用气体示踪法时,确保通风良好,避免爆炸风险。
  • 环境影响:在室外检测时,注意天气和环境因素的影响,避免误判。
  • 专业培训:操作人员应接受专业培训,熟悉仪器的使用方法和注意事项。
  • 定期检查:定期检查仪器的各项功能,确保其正常运行。
阅读6次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东蓝景仪器 动态 漏水点检测仪的操作及维护
