原子荧光光谱仪的工作原理|蓝景科技
原子荧光光谱仪(Atomic Fluorescence Spectrometer, AFS)是一种用于检测样品中微量元素的高灵敏度分析仪器。它通过测量样品中原子在激发态和基态之间的跃迁所产生的荧光强度,实现对元素的定性和定量分析。
光源,作为整个分析流程的起点,通常采用高性能的空心阴极灯或无极放电灯,它们能够发出特定波长的光,精准地照射到样品上。这些光线携带的能量足以使样品中的目标元素原子从基态跃迁至高能态,即发生所谓的“原子化”过程。在这一阶段,样品经过适当的化学处理或物理方法(如电热蒸发、激光诱导等),转化为自由原子状态,为后续的光谱分析奠定基础。
当原子被激发至高能态后,它们并不稳定,会迅速通过辐射跃迁的方式回到基态,同时释放出特定波长的荧光。这一过程是原子荧光光谱仪检测的核心所在。由于每种元素原子的电子结构独特,因此其释放的荧光波长也具有特征性,成为识别元素种类的“指纹”。
接下来,这些微弱的荧光信号被高灵敏度的光电倍增管或其他光电探测器捕获,并转化为可测量的电信号。这些电信号经过放大、滤波等处理后,最终被送入计算机系统进行数据分析。通过分析荧光信号的强度,可以准确地测定出样品中目标元素的含量。
此外,为了提高分析的准确性和稳定性,原子荧光光谱仪还配备了多种校正和补偿机制,如背景扣除、自动校准等,以消除外界干扰和系统误差的影响。正是这些先进的技术手段,使得原子荧光光谱仪在分析化学领域展现出了强大的应用潜力和广阔的前景。
阅读6次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东蓝景仪器 动态 原子荧光光谱仪的工作原理|蓝景科技
