钢铁冶炼厂在线一氧化碳,氧气探测系统
背景:
一氧化碳CO是冶金钢铁企业的主要职业病危害,作业点多,分布范围广,接触人群亦较广泛,每年的煤气中毒事故时常发生,给工人及家庭幸福带来的危害是深远的。
一氧化碳CO浓度对人体的影响:
50ppm允许的暴露浓度,可暴露8小时(OSHA)。
200ppm 2至3小时内可能会导致轻微的前额头痛。
400ppm 1至2小时后前额头痛并呕吐,2.2至3.5小时后眩晕。
800ppm 45分钟内头痛、头晕、呕吐。2小时内昏迷,可能死亡。
1600ppm20分钟内头痛、头晕、呕吐。1小时内昏迷并死亡。
3200ppm 5至10分钟内头痛、头晕。30分钟无知觉,有死亡危险。
6400ppm 1至2分钟内头痛、头晕。10至15分钟无知觉,有死亡危险。
12800ppm马上无知觉。1至3分钟内有死亡危险。
国家规定一氧化碳CO最高允许浓度:
1.职业接触限值(GBZ2—2002)
选用型号:
MIC-500S-CO-A MIC-500S-O2-A
产品特点:
防爆、防雷、防静电、放反接,抗EMI、EMC电磁干扰,抗脉冲浪涌电流冲击
符合最新国标并取得CMC计量器具生产许可证、防爆认证等资质
三线制或二(四)线制4-20mA标准信号输出、电压输出、2组继电器开关量
同时具有标准总线制RS485输出(RTU格式),可选配一体式声光报警器。
可选有线传输、局域网、互联网、无线传输(2公里、5公里、不限距离)
无线传输方式可选433、GPRS、WIFI、其它方式
标配红外遥控器可在危险场合免开盖操作,遥控距离15米,简单实用
各单位可互相切换,自动跟踪零点防止漂移,多级校准。支持OEM或ODM定制
可与计算机通讯,在电脑上通过上位机进行实时监控现场探头的浓度并在电脑上存储和分析、打印数据。
检测气体:一氧化碳CO,氧气O2
传感器:电化学
说明:
该系统将钢铁冶炼厂各潜在危害地区进行24小时有害气体监测,并通过4-20mA信号输送到DCS系统进行集中监控,现场检测有危害气体产生或者氧气浓度下降作出声光报警动作。
现场安装图:
气体检测仪一直报警是什么原因?
气体检测仪在哪些情况下需要进行重新标定?
低温环境下气体检测仪检测是否准确?
可燃气体报警器报警后,该采取哪些处理措施?
逸云天便携式硫化氢检测仪MS104K-L-H2S
扩散式臭气检测仪 便携式硫化氢检测仪 MS104K-M-H2S
智能型复合气体检测仪TVOC分析仪 PTM600-S-TVOC
便携式氧气检测仪逸云天 MS104K-S1-O2
便携式环戊烷检测仪MS400-C5H10
手持式颗粒物检测仪 MS500-PM2.5
复合气体检测 MS600-6便携式复合气体检测仪
氮氧化物检测仪 逸云天 TPM600-NOX
移动式臭氧检测仪器PTM600-S-O3
逸云天便携扩散式硫化氢检测仪MS104K-S-H2S
可燃气体报警器 MIC-600-Ex
在线式低功耗可燃气体报警器MIC-600-L-Ex
VOCs在线监测系统 MIC-600-VOCs-2
预处理系统氮氧化物在线监测系统 TH-2000-C
逸云天复合气体检测仪MS600-6
