在一些经常产生危险气体的场所,由于气体泄漏可能会威胁人身安全、影响企业安全生产,所以需要使用气体检测仪进行气体检测。但在使用过程中,经常会出现气体检测仪一直报警的状态,那么气体检测仪一直报警是什么原因呢?
气体检测仪一直报警的原因:
1、气体浓度超标
气体检测仪就是用于对环境中气体浓度超标进行报警使用的,当我们使用过程中,环境中的气体浓度超标就会发出报警,只要我们不离开现场或现场气体浓度不降低,气体检测仪就会一直报警,这时我们应当撤离检测现场或做好相应安全防护措施
2、电池电量不足
气体检测仪是一类电子检测设备,使用时需要通过电池或电源供电,一旦电池电源不充足,气体检测仪也会发出报警信号提醒,遇到这类报警情况,检测仪显示屏上也会有显示,这时我们只需对气体检测仪进行充电即可。
3、气体传感器中残留气体
当我们在各种检测现场检测超标气体浓度后,在气体检测仪的传感器内部还回残留一部分被检测气体,这时气体检测仪就会发出报警,这时,我们只需将气体检测仪放置在干净空气中一段时间即可。
4、气体传感器超量程冲击
通常,各种气体检测仪所检测的气体浓度都有一定的量程,当我们检测时气体浓度超过检测仪的量程后,就会对气体传感器造成冲击,或者损坏传感器,如偶尔造成冲击,检测仪就会一直报警,这时我们只需将检测仪归零即可。
5、气体检测仪损坏
气体检测仪一直报警,除了以上几种情况外,有可能就是气体检测仪损坏,这时,我们就需要将气体检测仪进行售后维修了,可以随时联系厂家对气体检测仪进行相关检测与维修。
气体检测仪在哪些情况下需要进行重新标定?
低温环境下气体检测仪检测是否准确?
钢铁冶炼厂在线一氧化碳,氧气探测系统
可燃气体报警器报警后,该采取哪些处理措施?
逸云天便携式硫化氢检测仪MS104K-L-H2S
扩散式臭气检测仪 便携式硫化氢检测仪 MS104K-M-H2S
智能型复合气体检测仪TVOC分析仪 PTM600-S-TVOC
便携式氧气检测仪逸云天 MS104K-S1-O2
便携式环戊烷检测仪MS400-C5H10
手持式颗粒物检测仪 MS500-PM2.5
复合气体检测 MS600-6便携式复合气体检测仪
氮氧化物检测仪 逸云天 TPM600-NOX
移动式臭氧检测仪器PTM600-S-O3
逸云天便携扩散式硫化氢检测仪MS104K-S-H2S
可燃气体报警器 MIC-600-Ex
在线式低功耗可燃气体报警器MIC-600-L-Ex
VOCs在线监测系统 MIC-600-VOCs-2
预处理系统氮氧化物在线监测系统 TH-2000-C
逸云天复合气体检测仪MS600-6
