随着温度变冷,传感器的响应效率会发生变化,气体检测仪通常使用“温度补偿”将气体读数保持在实际浓度的±15%以内。需要考虑的一个明显因素是气体检测仪能够承受的温度范围,虽然有些仪器的额定温度低至-40°C,但大多数便携式气体检测仪的低温额定温度为-20°C,大多数仪器也可以在较低温度下短时间使用。
如果您打算在寒冷的环境中工作不到20分钟,在使用前不需要特别处理您的气体检测仪。但如果在室外使用检测仪超过20分钟,在使用前让它在环境温度下稳定15-20分钟,然后打开它并在新鲜空气中调零传感器。
无论仪器温度等级如何,您都应该尽量减少仪器暴露在极端温度下。虽然寒冷天气是无法控制的,但有一些简单的措施可以在寒冷的条件下保持防护并有害气体检测仪器的正常运行。极端的天气条件需要一些特定的维护需求,以帮助延长气体检测仪的寿命和性能。
1.湿度
极低温度带来的不仅是温度的影响,湿度上也会有影响,将环境相对湿度保持在40-50%将有助于保持传感器的灵敏度,并使其工作更长时间。
2.通气测试
如果气体检测仪反应迟钝,可能需要更频繁地进行通气测试。当温度低于-20°C时,仪器的响应可能会显得迟钝。如果冻结显示器可能会变暗,甚至变为空白。如果出现这种情况,气体检测仪仍可能检测到气体并发出警报。如果***以这种方式使用,请在每次使用前对其进行通气测试,以***其响应,并尽快预热仪器。
3.确保无冻结
当您在寒冷环境中工作了一段时间,或者您怀疑气体检测仪的读数可能不***时,检查氧传感器是否冻结。仪器中的电化学传感器通常含有水电解质,在温度长期低于-20°C时可能会结冰,氧传感器通常会先冻结。当冻结时传感器不会产生***的读数,一旦加热和解冻功能就会恢复。
4.增加充电频次
在冬天更频繁地给气体检测仪充电,在低温下电池运行时间可能会缩短,运行时间可减少50%或更多。
以上关于气体检测仪在低温环境下检测是否准确的相关内容就为大家分享到这里,总的来说,气体检测仪作为一种预防各类有毒有害气体浓度超标的气体检测设备,使用时,一旦气体浓度超标,这类检测设备就会发出报警信号提醒。
气体检测仪一直报警是什么原因?
气体检测仪在哪些情况下需要进行重新标定?
钢铁冶炼厂在线一氧化碳,氧气探测系统
可燃气体报警器报警后,该采取哪些处理措施?
逸云天便携式硫化氢检测仪MS104K-L-H2S
扩散式臭气检测仪 便携式硫化氢检测仪 MS104K-M-H2S
智能型复合气体检测仪TVOC分析仪 PTM600-S-TVOC
便携式氧气检测仪逸云天 MS104K-S1-O2
便携式环戊烷检测仪MS400-C5H10
手持式颗粒物检测仪 MS500-PM2.5
复合气体检测 MS600-6便携式复合气体检测仪
氮氧化物检测仪 逸云天 TPM600-NOX
移动式臭氧检测仪器PTM600-S-O3
逸云天便携扩散式硫化氢检测仪MS104K-S-H2S
可燃气体报警器 MIC-600-Ex
在线式低功耗可燃气体报警器MIC-600-L-Ex
VOCs在线监测系统 MIC-600-VOCs-2
预处理系统氮氧化物在线监测系统 TH-2000-C
逸云天复合气体检测仪MS600-6
