方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废气 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
在制药行业,废气排放管理是企业环保工作的重要组成部分,直接关系到企业的可持续发展和社会责任感。然而,由于制药工艺的复杂性和多样性,不同制药厂在废气排放上存在着显著差异,这使得通用的废气检测方案往往难以满足企业的实际需求。逸云天,作为环保监测领域的佼佼者,凭借其深厚的行业积累和先进的技术实力,为制药厂提供了量身定制的废气检测方案,助力企业实现精准监测与高效治理。
一、方案背景:
某制药厂生产过程中,制药企业会使用到一些溶点低、挥发性好的有机溶剂。例如苯系物、有机胺、乙酸乙酯、二氯甲烷、丙酮、甲醇、乙醇、丁酮、乙醚、二氯乙烷、醋酸、氯仿等,此类溶剂很可能会随着生产过程挥发出来而导致污染,其排放主要发生在投料、反应、溶剂回收、过滤、离心、烘干、出料等操作单元,那么制药厂废气有哪些特点及怎样做好废气检监测方案。
制药厂在生产过程中,往往会产生复杂多样的废气污染物。这些废气中可能含有挥发性有机物(VOCs)、硫化氢、氨等有害物质,若未经有效处理直接排放,不仅会对大气环境造成污染,还可能对周边居民的身体健康带来潜在威胁。因此,对制药厂废气进行严格检测至关重要。
二、制药厂废气的特点
排放点多,排放量大,无组织排放严重。医药化工产品得率低,溶剂消耗大,溶剂废气排放点多,且溶剂废气大多低空无组织排放,溶剂废气浓度较高。
间歇性排放多。反应过程基本上为间歇反应,溶剂废气也呈间歇性排放。
排放不稳定。溶剂废气成分复杂,污染物种类和浓度变化大,同一套装置在不同时期可能排放不同性质的污染物。
溶剂废气影响范围广。溶剂废气中的 VOCs 大多具有恶臭性质,嗅域值低,易扩散,影响范围广。
“跑冒滴漏” 等事故排放多。由于生产过程中易燃、易爆物质多,反应过程激烈,生产事故风险大。
三、制药厂废气的监测方案
在线式可燃有毒气体检测系统 TH - 2000 (D)-EX - IR - A(含 MIC - 600 - 2 气体检测仪),有机可燃 EX:检测范围 0 - 100% LEL、分辨率 0.1% LEL;挥发性有机化合物 VOC:检测范围 0 - 500mg/m³、分辨率 0.1g/m³。配置含有专业预处理系统和检测设备,能够对废气进行有效的过滤和检测,以达到良好检测目的,做好安全防护和环境保护责任。
四、产品描述
TH - 2000D 在线式气体预处理监测系统主要原理是:采样单元采集现场的烟气或被测气体,预处理单元对气体进行降温、除湿、过滤粉尘,并将被测气体的温度和湿度恒定在一定范围,气体检测单元检测分析被输送过来的气体,在显示屏上实时显示被测气体浓度,并将数据信号向外传输到 PLC 或者电脑等终端,也可以通过无线 GPRS 或网络传输到云服务器,用户再从服务器读取数据,可以实现全球联网监控分析。整个过程为自动化处理,不需人为干预处理。
逸云天定制化的制药厂废气检测方案,以其全面性、科学性和专业性,为制药厂的废气治理提供有力支持,为守护我们的环境与健康铸就坚实防线。让我们携手共进,共同推动制药行业的可持续发展,为创造一个更加美好的生态环境而努力。
养殖场氨气解决方案
燃气管道地坑有毒有害气体在线检测解决方案
智慧环保新高度:逸云天VOCs在线监测系统助力蓝天保卫行动
逸云天便携式硫化氢检测仪MS104K-L-H2S
扩散式臭气检测仪 便携式硫化氢检测仪 MS104K-M-H2S
智能型复合气体检测仪TVOC分析仪 PTM600-S-TVOC
便携式氧气检测仪逸云天 MS104K-S1-O2
便携式环戊烷检测仪MS400-C5H10
手持式颗粒物检测仪 MS500-PM2.5
复合气体检测 MS600-6便携式复合气体检测仪
氮氧化物检测仪 逸云天 TPM600-NOX
移动式臭氧检测仪器PTM600-S-O3
逸云天便携扩散式硫化氢检测仪MS104K-S-H2S
可燃气体报警器 MIC-600-Ex
在线式低功耗可燃气体报警器MIC-600-L-Ex
VOCs在线监测系统 MIC-600-VOCs-2
预处理系统氮氧化物在线监测系统 TH-2000-C
逸云天复合气体检测仪MS600-6
