摘 要 建立了紫外检测离子色谱法测定酱腌菜中的硝酸盐的分析方法。样品经超声提取后,以118 mmol/ L Na2CO3 + 117 mmol/ L NaHCO3 为流动相,经Met rosep A Supp 4 - 250 阴离子交换色谱柱分离,于210nm 处紫外检测。结果表明:此法NO2- 、NO3- 的检出限分别为110 mg/ kg 和210 mg/ kg ,实际样品的加标回收率分别为8014 % ~ 8211 %和9311 % ~ 9615 % ,相对标准偏差≤10 %。
关键词 离子色谱,紫外检测,酱腌菜,硝酸盐
方案
酱腌菜中硝酸盐检测方案(离子色谱仪)
