尿素尿素浓度计在染整工艺中的应用 尿素在前处理、染色印花及整理等工艺中的多种应用,并以实际生产工艺举例。尿素具有优异的溶解染料性能,又有温和的还原性/抗氧化性及极为优异的吸湿性,所以在纺织工业上是优良的染料溶剂/吸湿剂/粘胶纤维膨化剂,树脂整理剂,有广泛的用途. 直接染料 氧化退浆是一种较彻底的退浆方法,当使用过硫酸钠等氧化剂对棉织物退浆时,其关键在于寻找一个温和的反应条件和控制适当的分解速率,以确保退浆剂对浆料降解的专一性,避免棉纤维的过度损伤。实践证明,尿素浓度计专业测试工具,尿素是能起到该作用的较好助剂。 应用举例(g/L) 采用浸渍法退浆 NaOH 4 精练剂 2 尿素 2 温度(℃) 60-70 时间 50 在国外,已有尿素取代烧碱进行丝光的报道上,尿素是一种较好的膨化剂。在染色中的应用,在染色工艺中,若加入尿素,既可帮助染料溶解,又可提高纤维的吸湿性,增加纤维的溶胀度。尿素在活性染料染色和印花中的话作用是不容忽视的,首先尿素是一种良好的溶剂,能使染料在水溶液中很好的溶解,使用尿素浓度计能精确控制管理染整工艺中尿素的比例,能提高了深色和水洗牢度,在生产中要控制好尿素用量,针对所用的染料,选择适当的用量,既发挥其作用,又防止浪费,尿素的随染料的溶解性和用量而定,染料难溶解度高时,尿素用量就会高些。 在活性染料印花中,尿素是一种必不可少的助剂。尿素是吸湿剂,吸湿量可达24.4%。它又是助溶剂,用于调制染料,帮助溶解、稳定色浆。它对活性染料的主要作用有以下三点:(1)活性染料分子中,虽然有亲水的磺酸基团,已经具有良好的溶解性,但由于印花制浆时,染料用量相应较高,而且浴比小,所以用尿素助溶还是需要的。(2)在活性染料印花后热固时,尿素通过吸湿作用,促进纤维膨化,有利于染料的渗透,提高吸湿量。对热固型的活性染料的得色效果比较显著。(3)为色浆中的水分保留剂。一般尿素的最低用量为1%。当染料用量超过1%时,尿素用量与染料相等,或者再增加3%-5%。 活性染料 科学使用尿素浓度计,检测工业助剂的折射率以及浓度,更好地科学控制尿素用量的投入比例,避免印染棉纤维的过度损伤,保证生产工艺。 ATAGO(爱拓)超过200种产品应用解决方案,欢迎您邮寄样品进行产品咨询:www.atago-china.com
关闭产品配置单
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《尿素浓度计在印染工艺中的应用》,该方案主要用于印染中null检测,参考标准《暂无》,《尿素浓度计在印染工艺中的应用》用到的仪器有ATAGO(爱拓)车用尿素浓度计PAL-Urea、RX-9000α 宽量程高精度高温样品全自动台式折光仪、ATAGO(爱拓)PAL-α 便携式数显折光仪。
