当前位置:
铝
机械性能
解决方案
标准解读
采购询价
铝
机械性能
筛选
含量分析
机械性能
可靠性能
其他
全部
拉伸试验
压缩试验
弯曲试验
冲击试验
硬度试验
断裂韧性试验
裂纹扩展速率试验
疲劳试验
韧脆转变温度(FATT)曲线试验
无塑性转变温度(NDTT)落锤试验
动态撕裂(DT)落锤撕裂(DWTT)试验
拉伸应变硬化指数(n值)试验
金属薄板塑性应变化(r值)
埃里克森杯突试验
其他
含量分析
展开
全部
碳元素
铬元素
硅元素
铝元素
磷元素
镁元素
钙元素
锰元素
硫元素
钒元素
铁元素
镍元素
钴元素
铜元素
钾元素
镉元素
金元素
银元素
铅元素
砷元素
氟元素
汞元素
锌元素
锡元素
氮元素
铼元素
镓元素
碲元素
钼元素
锗元素
钨元素
亚铁含量
钛元素
铌元素
钽元素
锑元素
铋元素
氢元素
氧元素
氧化镁含量
三氧化二铝含量
氯离子含量
有机物含量
不容物含量
轻物质含量
碱含量
含泥量
矿物形态分析
二氧化硅含量
三氧化二铁含量
二氧化钛含量
氧化钙含量
氧化钾含量
氧化钠含量
氧化锰含量
三氧化二铬含量
五氧化二钒含量
稀土氧化物总量
三氧化二镓含量
五氧化二磷含量
烧减含量
其他
机械性能
展开
全部
拉伸试验
压缩试验
弯曲试验
冲击试验
硬度试验
断裂韧性试验
裂纹扩展速率试验
疲劳试验
韧脆转变温度(FATT)曲线试验
无塑性转变温度(NDTT)落锤试验
拉伸应变硬化指数(n值)试验
金属薄板塑性应变化(r值)
埃里克森杯突试验
其他
可靠性能
展开
全部
磨耗试验
抗压强度
耐水色牢度
耐磨性
碱活性试验
环境腐蚀试验
水环境模拟腐蚀
材料腐蚀试验
紫外老化试验
SO2腐蚀试验
H2S腐蚀试验
氙灯老化试验
其他
其他
展开
全部
空隙率
颗粒级配
抗冻性
其他
参考标准
不限
HJ 777-2015
重置
确定
X射线设备可以满足大多数电子零件的微米及纳米检测需求,在预生产前期,可以对样件进行X射线扫描,及时发现不合格的零件,扫描结果形成检测报告作为客观参考,以此改进生产工艺;在产品召回后期,对于结构复杂的零件,X射线可以进行筛选排查,把不合格的产品剔除,做到最大程度的挽回损失。
方案
微焦点X射线成像系统检测原理
铝 | 机械性能
安赛斯(中国)有限公司
咨询
德国微焦点X射线成像系统 X光机 Y.Cheetah
检测仪器
Y.Cheetah
