当前位置:
其他
限度检查
解决方案
标准解读
采购询价
其他
限度检查
筛选
微生物相关
含量测定
前处理
限度检查
理化性质
放射性及其他检定
阻隔性能
机械性能
溶出物
组学研究
全部
水分
乙醇量
残留溶剂
脂肪与脂肪油
溶出度
氯化物
铁盐
重金属
砷盐
干燥失重
硫化物
炽灼残渣
不溶性微粒
铅、镉、砷、汞、铜
溶液的透光度
灰分
膨胀度
农药残留量
甲醇量
黄曲霉毒素
硫酸盐
硒
氮
热原
氟
泄漏率
其他金鸡纳碱
铵盐
含氟量
易碳化物
热分析
制药用水中总有机碳
制药用水的电导率
酸值
苯化物
丙酮不溶物
澄清度
有关物质
苯酚
防腐剂
高分子结合物
氢氧化铝
硫柳汞
氯化钠
戊二醛
血凝素
卵清蛋白
抗生素残留量
羟值
游离甲醛
过氧化值
色度
皂化值
碘值
磷酸三丁酯残留量
二氧化硫
溶液颜色
可溶性硒化物
稳定度
溴
凝点
折光率
水溶性酸
碱金属与碱土金属
卤化物与游离卤素
游离碱
制酸力
细菌内毒素
可溶性盐类
无菌
银还原物
异常毒性
细度
还原糖
总糖
渗透压摩尔浓度
镍盐
氨基酸比值
叠氮化物
氟化物
溶液的透光率
浊点
聚乙二醇
崩解时限
游离水杨酸
泡沫量
镁
融化时限
溶血与凝聚
钡盐
异构体
微细离子剂量
耐酸力
融变时限
乙炔基
酸度
碱度
游离磷酸盐
钠
磷
5-羟甲基糠醛
聚合物
酸碱度
微生物限度
可见异物
其他氨基酸
粒度
其他
微生物相关
展开
全部
其他
含量测定
展开
全部
光谱法
化学法
色谱法
质谱法
蛋白质
波谱法
酶联免疫法
氮测定法
前处理
展开
全部
粉碎
消解
其他
方法开发
限度检查
展开
全部
水分
乙醇量
残留溶剂
脂肪与脂肪油
溶出度
氯化物
铁盐
重金属
砷盐
干燥失重
硫化物
炽灼残渣
不溶性微粒
铅、镉、砷、汞、铜
溶液的透光度
灰分
膨胀度
农药残留量
甲醇量
黄曲霉毒素
硫酸盐
硒
氮
热原
氟
泄漏率
其他金鸡纳碱
铵盐
含氟量
易碳化物
热分析
制药用水中总有机碳
制药用水的电导率
酸值
苯化物
丙酮不溶物
澄清度
有关物质
苯酚
防腐剂
高分子结合物
氢氧化铝
硫柳汞
氯化钠
戊二醛
血凝素
卵清蛋白
抗生素残留量
羟值
游离甲醛
过氧化值
色度
皂化值
碘值
磷酸三丁酯残留量
二氧化硫
溶液颜色
可溶性硒化物
稳定度
溴
凝点
折光率
水溶性酸
碱金属与碱土金属
卤化物与游离卤素
游离碱
制酸力
细菌内毒素
可溶性盐类
无菌
银还原物
异常毒性
细度
还原糖
总糖
渗透压摩尔浓度
镍盐
氨基酸比值
叠氮化物
氟化物
溶液的透光率
浊点
聚乙二醇
崩解时限
游离水杨酸
泡沫量
镁
融化时限
溶血与凝聚
钡盐
异构体
微细离子剂量
耐酸力
融变时限
乙炔基
酸度
碱度
游离磷酸盐
钠
磷
5-羟甲基糠醛
聚合物
酸碱度
微生物限度
可见异物
其他氨基酸
粒度
其他
理化性质
展开
全部
粒径
比表面积
其他
放射性及其他检定
展开
全部
纯度
鉴别
颗粒细度
放射性活度
晶型
其他
阻隔性能
展开
全部
气体透过量
水蒸气透过量
其他
机械性能
展开
全部
伸长率
剥离强度
药包材热封强度/热合强度
耐冲击性能
撕裂性能
摩擦系数/表面滑爽性
偏光内应力
其他
溶出物
展开
全部
重金属
易氧化物
不挥发物
其他
组学研究
展开
全部
代谢组学
参考标准
不限
重置
确定
